XANTIA aus NL in D zulassen
ein Freund möchte einen X2 2.0 16 V EXCLUSIVE Bj. 2000 in NL kaufen. Der Wagen hat absolute Vollausstattung und präsentiert sich im gepflegten Jahreswagenzustand.
Nun zu meiner Frage. Wie sieht es mit der Zulassung in Deutschland aus. Bei neueren Fahrzeugen ist das problemlos, wie sieht es aber bei dem XANTIA Bj. 2000 aus? Gab es da Unterschiede gegenüber den deutschen Versionen?
Danke und Gruß, Ralf
Der wagen braucht eine eg typgenehmigung. Die sollte auf dem typschild stehen. Dann mit dem wagen zu einer Prüfstelle. Die organisation ist egal. Die suchen dir dann die COC papiere raus und führen eine Hu durch. Dann kann es zur Zulassungsstelle gehen. Wenn der wagen aber nur über eine niederländische Genehmigung verfügt muss du zum TÜV un und nen 21ermachen lassen. Kosten dürften fürs COC bei ca 50€ und für die HU bei 95 €liegen.
Viele grüße
janbo
Ein COC Papier kann Citroen Commerce Köln Abteilung Homogolation ausstellen, habe ich gerade noch vor kurzem dort Beantragt und auch prompt bekommen. Lassen sie sich aber mit knapp 100 Euro bezahlen.
Bei Holländischen Wagen ist aber oft schon ein COC Papier dabei, auch wenn Sie aus Bj. 2000 sind, warum weiss ich nicht. Aber ich selbst fahre einen Holländer aus Bj. 2000 und habe das COC Papier beim Kauf dabei bekommen.
Ein weiterer von mir in Autoscout gesichteter Holländischer Xantia aus Bj. 2000 besaß ebenfalls ein COC Papier, ein Bild zeigte dieses.
Mit diesem COC Papier fährst Du auf die Zulassungsstelle, denn manche akzeptieren mittlerweile sogar die Niederländische APK (TÜV) und kannst den Wagen direkt zulassen.
Akzeptieren sie die NL APK nicht dann zu einer Prüforganisation deiner Wahl und eine HU machen lassen und dann zu Zulassung.
Das war´s. Also kein Hexenwerk!
Gruss Spice
Bearbeitet von Spice2004
... Bei Holländischen Wagen ist aber oft schon ein COC Papier dabei, auch wenn Sie aus Bj. 2000 sind, warum weiss ich nicht. Aber ich selbst fahre einen Holländer aus Bj. 2000 und habe das COC Papier beim Kauf dabei bekommen...
Gruss Spice
Kann ich bestätigen. Meine beiden BeNeLux-Autos hatten das COC dabei und sind sogar Bj. 1996 und 1997.
das hört sich ja alles sehr positiv an :0) Besten Dank für die zahlreichen Informationen.
Viele Grüße, Ralf
Stimmt, jetzt wo ihr es sagt. Die Zulassungsstellen handhaben das teilweise sehr unterschiedlich. Bei einigen Coc papieren steht nicht unser abgasschlüssel, etliche Zulassungsstellen schicken die kunden zu uns
, andere suchen die dann selber raus. Papiere aus NL sind aber auch sehr ausführlich, da gibt es eine zentrale stelle die solche Papiere ausstellt.
Untersuchungen aus dem Ausland werden aber nicht anerkannt. Das ist ne nationale sache. Wenn eine Zulassungsstelle das tut ist es schlicht und ergreifend falsch, aber gut für den Kunden. :-)
viele grüße janbo
Reicht denn eine deutsche 08/15-HU, oder braucht die Karre ne Vollabnahme?
