Wein Pic hat seit ca. 2 Wochen ein paar Macken:
2 x ging er einfach so aus
verschiedene Fehlermeldungen (die aber jeweils auch wieder verschwinden): Wasser im Dieselfilter, ESP/ASR, Motoröldruck, Abgassystem defekt
die Meldungen kamen auch teilweise, ohne, dass der Motor ausgeht.
was kann das denn nun wieder sein ???
AGR-Ventil wurde erst im Herbst gewechselt
Der Dieselfilter könnte es schon sein, wenn der Wagen unter Last/beim Beschleunigen ausgeht...
OK - Danke
Morgen ist der Wagen sowieso in der Werkstatt ...
.... und, was wars ?
Bei mir war ein Steuergerät defekt, Kosten etwa 100 Euro plus Arbeit. Verhalten ähnlich, nur dass der Motor nach Auftreten einer Fehlermeldung ZUVERLÄSSIG ausging.
Herrlich, das Wort ZUVERLÄSSIG in Verbindung mit dem Wagen :)))))
LG Brandy
also das gab es wohl eine Druckdifferenz, von daher wurde der Kraftstofffilter gewechselt.
Gut 2 Wochen war alles OK, jetzt ging er heute abend wieder aus: Abgassystem defekt ...
Ging aber problemlos sofort wieder an.
Irgendwie habe ich den Eindruck, dass dass vorrangig beim Langsamfahren in der Schublastumkehr passiert ...
  • 2 Jahre später...
Hallo, sry dass ich das thema aufwecke.. hab das selbe problem!
Was war es dann genau?
Soweit ich weiß, war es auch ein Steuergerät, das dann letztendlich getauscht wurde.
Der Grand C4 Picasso von oldshat läuft jetzt in Hessen bei meiner Frau und mir. :) Besonders die Standheizung hat sich schon diverse Male sehr beliebt gemacht. :D
Fred
Hallo liebe c4 grande picasso fahrer ich hab ne frage
Ich hab seit einem jahr den c4 grande picasso 2.0l blue hdi
Immer wider mal kommt die fehlermeldung
Motorfehler : motor reparieren lassen und
Fehler abgasreinigung deffekt
Adblue is genug drin und der autohändler sagt jedesmal das die den fehler gelöscht haben aber es nix wäre mit dem auto.paar wochen is das dann verschwunden und dann kommts wieder.was könnte das sein ???
Wäre sehr dankbar über hilfe
Lg nico
ja, das Steuergerät wurde getauscht
@Fred: so eine Standheizung ist echt was Feines ... wenn man sie einmal im Auto hatte, will man kein Auto mehr ohne fahren :-)
Auch ich hab' sie in den letzten Tagen oft genossen ...
Am 7/17/2014 at 22:20 , oldshat sagte:
"Abgassystem defekt" passiert bei meinem C4 Picasso nach dem z.B. eine Standlichtbirne defekt gemeldet wurde. Die Ausgabe dieser Meldung schießt bei uns zuverlässig die Motorsteuerung komplett ab.
Wurden irgendwelche Diagnosemeldungen ausgegeben? Stehen die vieleicht wärend der Fahrt mal an und verschwinden wieder?
Mein Verdacht ist, daß das Handling von Diagnose- bzw. Warnmeldungen ziemlich lausig programmiert wurde und im Steuergeräte zu weiteren Folgefehlern führt.
Mfg Loopoo
