Xm Sensor Kühlwasserstand
ich habe Probleme mit dem Kabel zum Wasserstandssensor,
kann dieses vom Sensor auf dem Ausgleichsbehälter abziehen und
habe trotzdem keine Meldung bezüglich des Wasserstandes.
Ich denke das im 3-adrigen dünnen Kabelstrang etwas nicht stimmt.
Weiß jemand wo dieses Kabel hinführt, suche das andere Ende um
dem Fehler zu beseitigen.
Gruß Thomas
naja kann aber auch der Sensor sein.
Wenn das Kabel nicht auf dem Sensor steckt muß doch die Kontrollleuchte Kühlmittelstand an gehen oder sehe ich das falsch?
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
sollte, da der kontakt getrennt wird ...wie es auch der fall sein sollte wenn kein wasser mehr zum leiten zur verfügung steht ....sonst macht der fühler ja auch gar keinen sinn ;)
sicherungen alle ok?
Sicherungen alle ok!
Habe gerade den Sensor ausgebaut und ihn mit angeschlossenem Stecker an einen trockenen Platz gelegt. Man glaubt es kaum, die Meldung Kühlmittelstand zu niedrig kommt!!! Baue ich den Sensor wieder ein ist die Meldung wieder weg, logisch Sensor taucht ins Wasser.
Aber warum bekommt man keine Meldung wenn man den Stecker abzieht???? Ist das nur bei meiner Diva so?
Gruß Thomas
hmmm ...sind ja 3 kabel???? eigentlich bräuchte er nur 2????
muss ich mal ausprobieren
Weil dann kein Strom durch den Sensor fließt und er gar nichts misst.
Aber wenn er nichts messen kann, ist doch die Folgerung kein Wasser da, oder?
Wenn er Wassermangel misst, erkennt er den veränderten Stromfluss am Sensor. Den kann er nur messen, wenn der Sensor bestromt wird. Wenn der Stecker ab ist, kommt dort kein Strom an, dann misst er nicht und zeigt folglich auch nichts an.
Du hast also kein Problem mit deinem Sensor, alles gut.
Bearbeitet von Tim Schröder
Ok, dann bin ich beruhigt, danke dir!
Gruß Thomas
