Seit gestern bin ich Besitzer eines neuen C3 VTI82 Selection.
hab schon alles versucht, auch die Bedienungsanleitung gelesen, aber ich kriegs nicht hin, dass der Spritverbrauch dauerhaft im Display angezeigt wird. Ich drück auf die Taste des Wischerhebels, dann zeigt er den Verbrauch an und ich kann zwischen den 3 Menüs mit aktuellem Verbrauch und den 2 anderen mit Kilometerzählern wechseln. Aber das wird nur kurz eingeblendet und dann ist es wieder weg. Laut Anleitung müsste ich durch die 3 Menüs durch die angezeigt werden und erst nach nochmaligen Drücken wieder zurück ins Standardmenü kommen. Aber wie gesagt, das wird nur als Pop-up Menü kurz eingeblendet.
mach ich was falsch? Blicks grad nicht.
grüße. Toki
Ja du machst da was falsch. Die Taste am Wischerhebel ist zum kurzzeitigen einblenden bzw. zum Wechsel zwischen dem aktuellen Zähler und Strecke 1, Strecke 2. Um die dauerhaft angezeigt zu bekommen musst du die Mode Taste mehrfach drücken, damit schaltest du verschiedene Anzeigen durch, bei einer davon sollte die Verbrauchsanzeige dauerhaft eingeblendet bleiben.
Danke!!!!!
jetzt wo du's sagst seh ich es grad auf Seite 252 der Anleitung.
  • 9 Monate später...
Auch von mir ein Danke an kmpkmp, mit dem Mode-Button hat es auch bei mir am C3 funktioniert! Hatte schon vergeblich danach gesucht.
Ciao, Survolt
