Lexia liest BX 14 nur bis 40% BX 16 gar nicht.
meine 2 XP Notebooks wollen unsere beide BX mit LPG nicht mehr auslesen.
Beim BX 16 kommt keine Kommunikation zu stande und beim BX 14E EZ 92 wird das Steuergerät erkannt, aber das Fehler auslesen bleibt bei 40% hängen.
Der BX 14 läuft nur noch auf LPG mit Benzin überfettet er völlig. Das Abklemmen der Batterie bringt keine Änderung. Ich habe 2 Notebooks mit XP frisch installiert (ein HP und en IBM), bei beiden ist es das selbe.
Hat jemand Erfahrung mit dem genannten Problem?
Oliver
Als ich mal mit meinem 1989er BX 14 TGE bei meinem Cit-Händler war und Fehlerspeicher auslesen lassen wollte, sagte der, es sei beim 14er nicht möglich. Habe keine Ahnung, ob das stimmt.
War da nicht was mit einem Adapterkabel, das auch an die Batterie angeschlossen wird? - wenn Du das nicht sowieso gemacht hast.
Beim Elit muß man das natürlich machen, damit das Gerät eine Stromversorgung hat, beim Lexia ??? So ein Kabel liegt jedenfalls bei. Ich hab allerdings noch nie so ein Auto per Lexia ausgelesen, ist viel zu umständlich.
Ich habe da auch nicht gemacht, deshalb auch mein eher schüchterner Hinweis.
in Bocholt hab ich 2 bx mit meinem lexia problemlos ausgelesen
Gruß Eric
Beim BX 16 hatte es früher mal funktioniert und mir den Fehler korrekt angezeigt. Das war wirklich ganz easy. Allerdings hatte ich da noch ein anderes Notebook. Ich will das jetzt mal mit dem ZX von einem Bekannten probieren. Dort müsste es ja ähnlich wie beim BX sein und wenns dort auch nicht geht, muss es wohl doch an der Computer Hardware liegen. Ich bin mir halt nicht sicher ob der LPG Umbau schuld ist.
Das Ziel ist es den Fehler beim BX 14 zu finden, damit man im Notfall auch mal mit Benzin fahren kann.
Bearbeitet von DerProfi
