CITROEN BX Kühlerschlauch
teewurst90
Hallo Leute!
Ich suche den Kühlerschlauch der beim senkrechten Kühleranschluss richtund Fahrgastraum führt und schlussendlich beim unteren Anschluss mündet. Ich hab schon in mehreren Werkstätten gefragt und falls ich keinen orginalen auftreibe muss ich wohl auf Meterware zurückgreifen ;)
Den von Dir beschriebenen Kühlerschlauch gibt es je nach Motorisierung und Baujahr (ORGA-Nummer) beim BX vermutlich in mindestens 10 verschiedenen Ausführungen, ein paar Details zum Fahrzeug wären daher sehr hilfreich.
und evtl. auch eine Ersatzteilnummer,
damit kann ich bei meinem freundlichen evtl. noch was arrangieren und suchen ;)
Also Details zum Fahrzeug:
Citroen XB-FG
Type: BX 14 TGE mit Kat
Baujahr: 1990
MotorType: KDZ
Hubraum: 1360 cm³
kw: 55
Srry für die fehlende Info. Hatte nicht gewusst das nur bei so einem einfachen Kühlerschlauch, so viele unzählige Möglichkeiten gibt.
Habe leider keine Ersatzteilnummer finden können. Außer ich habe an der falschen Stelle gesucht. Ich lasse mich gerne belehren ;)
Senkrechter Kühleranschluß ? Meinst Du etwa den dünnen Schlauch der unten in der Ecke am Kühler angeschlossen ist und dann ca. 20cm weiter oben wieder am Kühler ? Der ist nur zum Ablassen der Kühlflüssigkeit da, den unteren Anschluß kann man z.B. mit einem kurzen Schlauch und einer passenden Schraube verschließen. Einige Modelle hatten dort nur eine Art Verschlußkappe drauf...
ich glaube jetzt ist ein Foto dazu passend, was er sucht !
Das ist der Kühlerschlauch den ich Suche. Srry das ich nicht selber auf die Idee mit dem Bild gekommen bin ^^
Bei meinem ist am Ende nach der Schelle der Schlauch schräg abgenibbelt, gehen würde er noch 5 Euro + Versand ( ca 15 Euro denk ich ) nach Ö,
Dieter Westendorf
96014521?
@kroack
Genau das ist der Schlauch. Das kleine Stück was schräg noch wegsteht hab ich abgeschnitten damit ich ein Durchmesser-Muster für die ganzen Wärkstätten habe wo ich war. Aber falls ich den in orginal bekomme umso besser!
Betreffend dem Finanziellen sollten wir uns per E-Mail einigen.
