CX Veglia Tacho: Kilometeranzeigen und Tachowalze
Hallo liebe CX-ler,
heute hab ich mir mal die Zeit genommen und den Instrumenteneinsatz ausgebaut und alle Birnchen gewechselt. Die Kontrollämpchen und auch die größeren ( zwei von oben und drei von unten). Aber die Kilometeranzeige ist noch immer duster und kaum ablesbar. Wo sitzt das Birnchen dazu? Und wozu ist eigentlich das Birnchen im Intrumententräger ganz unten vorne links? Auch hängt meine Tachowalze etwas. Sie geht nicht auf 0 zurück sondern bleibt etwas unter 20 hängen. Lässt sich das einstellen?
Olaf
Und wozu ist eigentlich das Birnchen im Intrumententräger ganz unten vorne links? Viele Grüße
Olaf
Hallo Olaf, diese Lampe ist die Zündschlossbeleuchtung so das du auch im Dunkeln das Zündschloss findest.
Diese Lampe leuchtet allerdings nur wenn Du Licht an hast.
Gruß André
Hallo Olaf , ich hab hier noch zwei zerlegte Tachos rumliegen.
Falls Du was brauchst.
Inzwischen hab ich es drauf den Tacho minimalinversiev zu zerlegen.
Achso, fürs Zündschloss! Danke André
Frank, ich schick Dir mal ne PN :-)
Olaf
  • 8 Monate später...
Das Thema muss ich leider nochmal auffrischen, da das Problem noch nicht gelöst ist. Hat jemand ein altes S1 Kombiinstrument für mich? Zum zerlegen und üben?
Olaf
Olaf
Ja, habe ich.
Olaf hast PN
Gesendet aus der Pampa
