Hallo, habe aus dem Internet eine DIAGBox incl. Kabeln, Stecker etc und Software.
Was ich aus dem Internet rausgefunden habe, soll man zunächst die Version 5.02installieren und dann upgraden.
Aber nach 3 Nachmittagen recherchieren und probieren- das Zeug lässt sich nicht "aktivieren", und damit auch keine Funktion.
Gibt's irgendwo eine Installationsanweisung (nicht YouTube, die habe ich schon alle durchprobiert...) für absolute Dummies-also irgendwie "SCHRITT FÜR SCHRITT ZUR LEXIA ODER SO ?
War da keine Anweisung dabei? Die Chinesen liefern so ein Tutorial eigentlich mit. Ich bin bei der Installation (Lexia) damals nur an einer Kleinigkeit (die korrekte Eingabe der Version) verzweifelt, weil ich nicht richtig gelesen hatte. Keygen sollte doch dabei sein.
keygenerator war dabei, aber keine Anleitung, und die Bezeichnungen in der einzigen Textdatei waren andere als die der Eingabefelder. Anleitung war keine dabei.
irgendwie komme ich nicht weiter.
Tim Schröder
ich kann dir nur mit Lexia helfen. Aber es gibt bestimmt Leute, die das auch bei Diagbox wissen.
Muss man da auch eine leere "Version.txt" anlegen, bevor man mit der Installation beginnt?
Bearbeitet von Tim Schröder
funktioniert lexia ohne die Diagbox?
Und wie installiert man das richtig?
Da wäre ich Dir für Deine Hilfe wirklich dankbar.
Tim Schröder
Du musst alle Ordner mal öffnen um zu sehen, ob da nicht eine Anleitung versteckt ist (z.B. Instruction Photo). Und bei Lexia muss vor der Installation auf C eine leere Datei namens Version.txt erstellt werden.
Wenn alle Strick reißen müssen wir das am Telefon machen, obwohl ich glaube, dass es hier Leute gibt, die das besser können als ich.
bevor ich Dir eine gute Antwort/Hilfe geben kann, müßte ich mehr Details kennen.
1. Wie Dir Tim schon geschrieben hat gibt es die LEXIA 345 - Update 348 Solo - geignet für ältere Fahrzeuge z.B. C5I und C5II - zur Aktivierung wird ein Kygen-Programm benötigt und in den meisten Fällen muss auf "C" eine Textdatei (txt) mit dem Namen Version installiert werden (siehe Tim Schröder). Das Kygen Programm funktioniert nur auf XP Sp3 32Bit.
2. Die Diagbox ist die Nachfolge von Citroen LEXIA und Peugeot PLanet. Sie enthält die DIAGBOX Software für neuere Fahrzeuge, welche nur mit dieser Software ausgelesen werden können und für die älteren Modelle (Citroen LEXIA/Peugeot Planet) die bis zum Beginn der DIAGBOX aktuelle Software LEXIA 348/PLanet.
3. Es gibt "X" verschiedene Chinasklons - die älteren arbeiten nur bis zur zur Software DIAGBOX V05.29; andere wieder bis zur DB V07.38; ganz wenige mit der aktuellen DB V07.44.
4. Die DB benötigt zur Aktivierung einen "Patch" - bei der V05... werden je nach Update verschiedene "Patch" benötigt. Die DB V06... benötigt nur einen Patchfür alle Updates-
Die V07 von scary und alle Updates sind bereits gepatcht.
5. Am Besten und für die meisten am Einfachsten ist ein Laptop mit XP Profi Sp3 mit allen Updates und einigen Zusatzprogrammen. Die alte LEXIA ist relativ leicht zu installieren und benötigt wenig Platz auf "C" - es genügen 0,5 GB RAM und 1 Prozessor - ab der DB V06 sollten es 2GB RAM und ein Dualprozessor sein - ab V07.22 werden noch Zusatzprogramme benötigt (andere Oberfläche). Experten haben keine Probleme die DB auch auf WIN7 oder 8 zu installieren (32Bit).
Also ich müßte von Dir wissen, welche Fahrzeuge möchtest Du auslesen?
Welches China-Klon hast Du gekauft (z.B. Internet Adresse und die Beschreibung dazu)?
Welche Software wurde mitgeliefert - was ist auf der DVD?
Was kann Dein Laptop und welches Betriebssystem ist vorhanden?
Wie gut sind Deine PC-Kenntnisse?
Wenn dies alles geklärt ist, kann ich Dir gerne per Mail eine geeignete deutsche Installationsanleitung für jede Software schreiben.
Sollte keine passende Software vorhanden sein, kannst Du die im Internet herunterladen incl. Kygen-Program für die LEXIA/PLANET oder Patch.
Wenn Dir dies nicht gelingt und Du mir einen USB Stick mit Rückporto sendest, spiele ich Dir die entsprechende Software etc. als Iso auf.
Dann kannst Du entweder selbst eine DVD brennen (schlechter - ggfs. fehlerbehaftet) oder besser mit einem virtuellen Laufwerk installiern.
Auch einen Telefonkontakt kann ich Dir anbieten - sowohl zur Klärung wie auch notfalls zur Installation.
Gruß Wolfang
Bearbeitet von IffWolf
Tim Schröder
Wolfgang, auf dich habe ich gewartet!
@Peter: Hier wärst Du in guten Händen!
Hi Freunde,
ich hab mir letzte Woche auch ein http://www.ebay.de/itm/390869398410?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 gekauft und versuche eine Verbindung zu meinem Xantia 2.0 TCT Activa er zu stellen, mit dem langen USB-Kabel kommt keine Verbindung zu stande und mit dem kurzen lässt sich nur im Clobalcheck einige Steuergeräte erkennen. Das war es auchschon.
Hatte extra meinen klkeinen Eee-PC nackig gemacht und Win Xp prof. mit SP3 aufgespielt, die Softwar-Versionen von Lexia 3 sind 453, 46 und 47. wer weis woran das hapert.
MFG
Tim Schröder
Du musst zuerst 3.45 installieren und dann ein Update auf 47 machen.
Hi Wolfgang,
danke für die ausführliche Antwort.
auslesen möchte ich Xantia, C4 Bj 2009, C4Picaso,Bj 20212,PUG 2017, PUG 407
DVD1:
[diagbox]
readme.txt 847 b 21.10.2010 10:46 r---
autorun.inf 54 b 12.11.2009 10:17 r---
diagbox_setup2.exe 285,9 k 29.04.2011 16:51 r---
DiagBox_setup.exe 355,9 M 21.10.2010 18:32 r---
364.756 k in 4 Dateien
[diagbox\Archives]
ppdiag.7z 9,1 M 23.11.2009 13:07 r---
PP2000.7z 242,9 M 01.10.2010 16:55 r---
Lexia.7z 411,9 M 01.10.2010 17:05 r---
680.027 k in 3 Dateien
[diagbox\utils]
DB.ico 3,1 k 09.11.2009 18:18 r---
3 k in 1 Dateien
2.DVD
[DiagBox V6.01]
patchDBV05.zip 2,0 k 02.11.2011 07:12 r---
激激激说.txt 268 b 05.11.2011 12:17 r---
Diagbox6.01安安说激.pdf 352,9 k 09.01.2013 09:57 r---
DiagBox V6.01.iso 1,0 G 02.11.2011 07:12 r---
1.088.487 k in 4 Dateien
[Diagbox7.01]
85216E63320A871B6A2218C8E528045A8FB2B34E.torrent 12,3 k 22.02.2013 12:23 r---
Инструкция по установке DiagBox v.7.xx.pdf 0,9 M 24.02.2013 07:30 r---
DBV0702.iso 1,0 G 01.03.2013 10:04 r---
TLCDfix.exe 17,0 k 23.02.2013 19:16 r---
Setup Drivers DiagBox.exe 7,9 M 24.02.2013 10:39 r---
Psa_Dam_Org_Build_Code.exe 514,5 k 24.02.2013 08:04 r---
PSA Interface Checker Install.exe 4,1 M 24.02.2013 10:39 r---
PP2000 update V24.99.exe 66,7 M 07.08.2011 16:55 r---
Lexia update V347.99.exe 96,1 M 07.08.2011 16:51 r---
DiagBox Update V7.02 to V7.04.exe 35,1 M 01.03.2013 11:32 r---
1.369.000 k in 10 Dateien
[upgrade files]
upgrade instructions.txt 112 b 11.09.2012 08:45 r---
DiagBox+Update+V6.01+to+V6.19.rar 189,5 M 10.09.2012 07:54 r---
DB617618 V2.rar 37,3 M 11.09.2012 08:23 r---
DB601617(1).rar 176,9 M 11.09.2012 08:40 r---
413.480 k in 4 Dateien
[V47]
Lexia update V347.99.rar 72,8 M 30.10.2012 03:46 r---
74.623 k in 1 Dateien
[V47\Lexia_update_V347.19 AND PP2000_update_V24.21]
PP2000_update_V24.21.exe 60,5 M 20.01.2011 14:47 r---
Lexia_update_V347.19.exe 91,6 M 20.01.2011 14:47 r---
155.849 k in 2 Dateien
Laptopist ein Fujitsu, siemens lifebook, Intel Pentium 2,13 G
XP SP3
PC- Kenntnisse : versierter Anwender, aber keine Kenntnisse, die über Office wesentlich hinausgehen.
Details über den Klon recherchier ich noch.
Wenn ich das richtig interpretiere, muss zunächst die Lexia-SW installiert werden, bevor man auf die diag-box updated?
Gruss
Peter
Hallo Peter,
ich gehe einfach mal davon aus, dass Dein Klon mit der DIAGBOX Software V07.02 arbeitet.
Jede DIAGBOX kann nicht zusammen mit der LEXIA/PLANet installiert werden - auch die DIAGBOX V05 oder V06 müssen zuvor deinstalliert werden.
Alles andere funktioniert selten einwandfrei und macht nur Ärger und unendlichen Installationsaufwand
Du darfst nur die DB V07.02 installieren. Keine LEXIA -Kein PLANET - Keine andere DIAGBOX-Software. Updates kannst Du später machen.
Es gibt verschiedene Software Versionen - wahrscheinlich hast Du die von scarymistake.
In der DB V07.02 ist für ältere Fahrzeuge (XANTIA) die LEXIA 347.99 immer enthalten bzw. dito für ältere Peugeot die PLANET 24.99.
Der C4/2009 wird mit der DB ausgelesen.
Der C4 Picasso ebenso usw.
Von den Baujahren her würde Dir zwar die DB V06... ausreichen - diese ist aber komplizierter zu installieren - hinzu kommt ,dass in der V07.... natürlich die Neuerungen enthalten sind. Der Patch DBV05 ist für die DB V05.. nicht für die DBV06... geeignet
Manche V07 machen beim 1. Update nach V07.02 Ärger (bei Klons) wegen der Aktivierung - dann muss ein Ordner verändert werden.
Weiter wie V07.38 upzudaten ist bei vielen Klons ein Risiko, weil ab V07.39 die Firmware geändert ist und dann geht nichts mehr - d.h. alles neu installieren.
Ich schicke Dir per Mail eine Installationsanleitung für die gepatchte V07.02 - neben XP müssen auch einige Programme installiert sein.
Alle alten Diagnoseprogramme - auch die Fehlversuche sind restlos zu eleminieren - evtl. durch zurücksetzen zu einem früheren Zeitpunkt etc.
Dein PC ist etwas schwach für die V07... er braucht dann halt ein bißchen mehr Zeit zum herunterfahren.
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
du hast Post
Thomas
Hallo Thomas,
habe Dir ein Mail geschickt.
Gruß Wolfgang
  • 1 Jahr später...
ich fahre einen Peugeot 106 electric, der bei der letzten Ladung ausgestiegen ist, d.h. er zeigt volle Akkus an, er lässt sich auch anschalten, er fährt aber nicht mehr, dafür habe ich eine rote Stop-Lampe die leuchtet. Nun habe ich mir im Internet dieses Lexia pp2000 Diagnosegerät für 100€ bestellt. Auf der Installations-CD steht, dass ich einen Rechner mit XP nutzen soll oder Vista/Win7 im XP Modus. Habe noch alte Laptops mit Vista und Win7. Nach einigen Problemen habe ich es nun geschafft, auf dem Win7 Laptop den XP Modus hinzukriegen. Als ich nun die erste Version von DiagBox installieren wollte, bricht er mir immer bei 3/4 mit einer Fehlermeldung ab.
Achja, davor muss ich ja die Software mit MagicDisc mounten, weiss, ob mir da schon ständig ein Fehler passiert
Keine Ahnung was ich falsch mache. Da ich den Peugeot zum pendeln brauche, brennt mir die Zeit unter den Nägeln, zumal ich hier auch keine Werkstatt habe, die sich mit Elektroautos auskennt.
Grus NUTOKA
