Folgendes Problem. Mein XM hat auf der Hinterachse unterschiedlich gefedert. Linke Seite war härter als die Rechte. Martin und ich haben dann die Federkugeln geprüft und befüllt. Die hinten links war tatsächlich kaputt. Martin hatte keine 30 Bar Kugel mehr, deshalb haben wir uns für eine "ähnliche" entschieden. Ich meine es ist eine mit 36 Bar, beide hintere Kugeln haben wir dann auf 32(?) Bar gebracht. Dennoch hat sich am Federungsverhalten nix geändert.
Jetzt die Frage. Kann man Federkugeln mit verschiedenen Nenndrücken miteinander mischen, wenn man die auf einen gemeinsamen Druck bringt? Oder liegt ein anderes Problem vor?
Herbert
unterschiedlicher Dämpfungseinsatz? Das gabs ja teilweise sogar bei Kugeln mit gleichem Solldruck
Nach meinem Kenntnisstand gibt es bei den Radfederkugeln
4 Kriterien, die das Federungsverhalten beeinflussen :
1.- Bohrung ( Lochdurchmesser )
2.- Anzahl der Dämpferplättchen
3.- Druck
4. Volumen
wobei genau genommen 1 und 2 für die Dämpfung
und 3 für die Federungshärte verantwortlich sind
( und 4 wahrscheinlich für Härte und Progressvität ).
Identische Feder- und Dämpfungseigenschaften kann man nur
erwarten, wenn2 Kugeln in allen Kriterien gleich sind,
d.h. bei gleicher Hersteller-Nr ( eingeschlagen oder aufgedruckt ).
Ist diese nicht mehr lesbar oder unterschiedlich, schaut man weiter :
Als erstes auf die Grösse ( -> Nr. 4 )
Dann Nr 1 - müsste man eigentlich mit geeigneten, auf 0,1mm abgestuften
Stiften oder Bohrern prüfen ( Bereich 0,5 bis 1,5mm )
Dann Druck prüfen
Über Nr 2. gibt es m.W. keine Informationen,
also baut man die Kugeln ein, wenn die anderen 3 Kriterien stimmen.
Wenn das Auto dann immer noch ungleichseitig federt, könnte es an den
Dämpferplättchen liegen - oder an folgenden Kriterien :
- Federzylinder : evtl schwergängig oder sonstwie defekt
oder 2 verschiedene eingebaut ?
( Break ist grösser als Limo und eine davon nicht mehr lieferbar )
- Schwingarmlager
In Deinem Fall würde ich sagen :
Besorge Dir 2 neue Kugeln ( wenns billig sein soll :Nachbau für 35€/Stück; Comfort oder normal )
und bau die ein, dann sollte Dein Problem gelöst sein.
mfg Klaus
Hallo Klaus.
Das ist eine gute Erläuterung. Dann liegt es wohl wirklich an zwei unterschiedlichen Kugeln. Ich werde wohl mal zwei neue besorgen.
Herbert
es wäre mal interessant, wenn man eine Tabelle erstellen könnte wo ersichtlich wird, welche Kugeln man bei welchem Modell mit welchem Effekt einbauen kann...
Vulcan
Wie hoch ist der Reparaturaufwand, wenn es so wäre?
Ich muß mir jetzt einen Überblick verschaffen, da heute morgen die Heizungsanlage ausgefallen ist.
Mal sehen ob wir uns trennen müssen.
Herbert
Vulcan
Bei 100 verschiedenen Kugeln wirst Du da eine Weile beschäftigt sein :-)
  • 9 Monate später...
So, Nachtrag.
Das unterschiedliche Federungsverhalten kam wohl doch eher von einer defekten Kugel. Kurios. Wir haben also eine defekte Kugel gegen eine defekte Kugel getauscht. Nachdem ich die nagelneuen Kugeln eingebaut habe, federt der Wagen wieder so wie er soll. Schönes Ding.
Herbert
Vulcan
Dann taucht in der Tabelle Kugel XVZ auf mit folgender Bewertung von B. aus H.: Federt super.
M. aus G. meint hingegen: Unberechenbares Fahrverhalten, völlig unterdämpft, gefährlich ab 150 km/h.
Viel Spaß beim Erstellen der Tabelle...
Ich würde eher empfehlen, sich an die Herstellerangaben zu halten.
So, Nachtrag.
Herbert
Herbert, schick die Kugel her. Das muß ich genauer wissen. Geld kriegst du natürlich zurück.
Gruß Martin
  • 4 Jahre später...
irgendwo geisterte doch eine Tabelle der Kugeln herum, mit Angaben der Bohrung etc.
Wo finde ich die? Meine Suche war bisher erfolglos..
Bearbeitet von AndreasRS
