Servolenkungsausfall nach Durchfahrt einer großen Wasserpfütze beim C6
Leider kommen weder mein Freundlicher noch ich hinter das folgende Problem:
Nach der Durchfahrt großer Wasserpfützen, meist auf der rechten Fahrbahnseite, verhärtet sich für ein paar Sekunden die Servolenkung. Teilweise ist das so stark und auch über mehrere Sekunden anhaltend, daß es großer Anstrengungen bedarf danach Lenkbewegungen zu machen. Das ist natürlich schlecht wenn man direkt danach eine Kurve fahren will. Meine Vermutung ist, daß das Spritzwasser den Riehmen, der zum Antrieb der Servopumpe dient, kurz durchrutschen läßt. Kann das sein oder ist es doch ein anderes Problem?
Kann mir jemand helfen?
Die Erstzulassung meines C6 ist 05/2006
Das ist möglich. Dann würde ich mir aber den Riemen nebst Spanner mal genau ansehen. Außerdem könnte auch noch die Riemenscheibe der KW defekt sein.
Was bedeutet KW?
Und danke für den Tip
KW = Kurbelwelle, oder nicht ?
jepp
Ähm... Was für ein Riemen? Ich meine, dass mein C6 eine elektrische Servopumpe hat...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Tim Schröder
Der 170Hdi hat eine elektrische Pumpe, die des V6 wird von einem Riemen angetrieben.
