ich habe hier schon beim letzten mal viel Hilfe bekommen und bin ganz zuversichtlich das auch dieses Problem eine Lösung hat.
Der XM um den es geht ist ein Y3 3.0 V6 24V.
Ich hatte das Problem das mein Dicker Kühlwasser und Öl gemischt hat ( das hat sich Dank eurer Hilfe ja zum Glück erledigt).
Aber nun mußte ernoch einen "Folgeschaden" bekommen.
Mir hat es den "großen" Kühlwasserschlauch irreparabel zerrissen und das trotz mehrfachen spülens des Kühlsystems (es befanden sich noch reste vom Öl im Schlauch).
Nun meine Frage wo bekomme ich einen "neuen" her?????
Um der Frage zuvor zu kommen welcher es von den 3 Verschiedenen ist, ich bin der Meinung der vom ZPJ4.
Vieleicht habe ich ja Glück und jemand hat einen für mich rumliegen.
Gruß Basti.
XM 3.0 24V gibt es nur 2 verschiedene, der dritte V6 hat nur 12 Ventile. Der ZPJ4 ist der 147kW-Motor mit Steuerketten, der ES9J4 hat 140kW und zahnriemengetriebene Nockenwellen. Der Blick in den Fahrzeugschein reicht also im Zweifelsfall um rauszufinden was unter der Haube steckt...
Y3 hast überlesen, also ZPJ4 147kW-Motor, denn den ESJ9 gabs da noch nicht.
Stimmt. Das macht die Sache ja noch übersichtlicher...
Ja, wenn er bloß sagen würde was er mit großem Schlauch meint :-(
Am Kühler gibts einen Eingang (oben) und einen Ausgang (unten)...sollten eigentlich gleich groß sein :-)
Den oberen gibts noch, hab ich unlängst noch besorgen können.
Bearbeitet von jozzo_
Ja da kann ich abhilfe schaffen ;-)
Es ist der obere Schlauch der von der Wasserpumpe zum Kühler führt.
Oben hat er einen Anschluß zum Wasserbehälter und fast ganz Hinten unten noch einen zum Ölkühler.
Und ja es ist der 200PS Motor.
Da war meine Vermutung mit der Bezeichnung ZPJ4 ja doch richtig.
Wo bekommt man den Schlauch her und was kostet er????
Liebe Grüße Basti.
PS.: Mit der große Schlauch war die Länge gemeint, da hab ich mich wohl etwas unverständlich ausgedrückt. SORRY!
Bearbeitet von Sonsalla1408
Ich werfe mal meine Suche an...
... Wo bekommt man den Schlauch her und was kostet er????
Liebe Grüße Basti...
Du wirst es nicht glauben, den Schlauch bekommt man beim Händler!
Nicht beim Zitronen-Händler, aber beim Citroën-Händler.
Er hat die Teile-Nr. 1343G3 und koster 158,95 € incl. MwSt.
Bearbeitet von Juergen_
