salut! meine luefter liefen bei einem meiner s1 turbos nicht mehr. thermoschalter. also dachte ich: thermostat gleich mit wechseln.
wat passiert? 2 der 3 schraubenkoepfe reissen ab. super! weil das alles so gut erreichbar ist. nun also ausbohren, gewindeschneider. kotz...
hat jemand noch einen genialen tip oder eine sehr gute idee?
gruss, mike
...wenn ein teil der Schraube noch raussteht, so etwa einen Zentimeter: Sauber machen mit drahtbürste, mit gutem ,kriechfähigem Röstlöser behandeln/einwirken lassen, Klemmzange mit möglichst hohem Klemmdruck anbringen, Gehäuse/Gewinde mit Gaslötlampe erhitzem und vorsichtig hin und herdrehen bis es sehr leicht geht, dann Zange umsetzen und so weiter, klappt häufig.
...wenndie Schrauben bündig abgerissen sind, gibts nur ausbohren, klappt aber eingebaut nicht, da ein genau rechtwinkliges ausbohren kaum möglich ist. Besser ausbauen und mit Standbohrmaschine exakt ausbohren und neues Gewinde rein, oder ersatzgehäuse besorgen. Muß halt die wasserpumpe ab. geht aber letzlich schneller als irgendwelche bohrversuche mit welle in eingebautem Zustand. Wenn doch mit Welle, wirds kaum exakt und du mußt von M6 auf M7 Gewinde gehen, wird aber dann knapp bis zum Gehäuserand.
salut!
danke, ja das habe ich befuerchtet. mist aber auch...
ich versuche noch mit nem "rausdreher" zu arbeiten. evtl. klappt das ja.
gruss, mike
