Cx Break inkontinent hinten, aber nur in hoechststellung?
Moin, Moin,
ich habe zwar schon alles moegliche an Problemen gehabt in bald 15 Jahren cx fahren, aber das ist neu!
Wenn ich fahre ist alles in Ordnung , ebenso im Stand, aber wenn ich in Hoechststellung gehe
dann schiesst es aus der ersten der beiden Ruecklaufleitung in Fahrtrichtung mit druck
herraus?
Habe ich eine chance auf Reparatur oder besser gleich den Zylinder tauschen?
Meldet euch, gruss der Dirk.
ACCM Jan Goebelsmann
Zylinder muss raus zum Ansehen.
Evtl. ist die Manschette beschädigt und der Kolben im Bereich der Dichtung, wenn in Höchststellung, beschädigt (mit möglichem Rost in Folge).
Wenn dem so ist: dann ist ein Wechsel dran.
Und: auch, wenn ein gebrauchter eingebaut wird: Dichtsatz parat halten.
Jan
Prüfen ob die Anschlaggummis für die Schwingen im Achsrohr hinten noch da sind....
