Frage eines Kunden dessen Klimawerkstatt weder die Anschlüsse fand noch die Füllmengen rauskriegt. Danke Rü
Anschlüsse direkt am Kompressor. Füllmenge aus dem Kopf: 950 oder 1050 gramm bei r12. (+ - 50 gramm)
Mit modernem Kühlmittel immer weniger. Klima-Könner können an ihren Uhren beim Probelauf die Füllmenge zur optimalen Kühlleistung optimieren.
Zuviel Kältemittel senkt die Leistung der Anlage.
Bei Umrüstung auf R134a kommen 85% der ursprünglichen Füllmenge rein.
... dessen Klimawerkstatt ...
Da ist ein Fehler in der Darstellung. Eine Klima Werkstatt findet die Anschlüsse ohne lange zu suchen. Die momentan als Klima Fachleute dargestellten und geschulten Pfeifen machen solche Dinger meist kaputt da sie nicht einmal wissen dass es anderes als R134a Gas gibt.
Tja der Kunde hat sich den Fachbetrieb selber ausgesucht, ohne vernünftiges Wissen würde ich da auch nicht experimentieren
Mit 850g R134a bist Du gut dabei. Wenn Du das Erste mal mit 134er füllst vorher die O-Ringe in den Verschraubungen gegen Viton tauschen und den Trockner erneuern. Ist kein großer Akt und kostet Ca. 50 Eu Material.
Beim Auffüllen gleich Kontrastmittel mit rein, irgendwo ist bestimmt ein Bischen undicht, dann findest Du das Leck nachher leichter.
Frohes Kühlen!
Gesendet von meinem HTC Desire S mit Tapatalk 2
