CX Diesel: Luft im Kraftstoffsystem??
Bernhard2
ein sehr altes Problem, das aber bei mir zum Zweitenal in 2,5 Jahren bereits auftritt:
Der Stirnraddiesel hat offensichtlich Luft im Ansaugsystem, denn die Kraftstoffhandpumpoe auf dem Filtergehäuse hat nach nur 1 Tag Abstellen (in der Ebene) keinen Druck und muss entlüftet werden.
Dabei kommt allerhand Luft aus dem Nippel auf dem Filtergehäuse, aus dem Nippel auf der Einspritzpumpe jedoch keine.
Seltsamerweise tritt das Problem nicht oder weniger deutlich auf, wenn das Auto im gefälle geparkt wird.
Beim letzten Luftproblem vor 2,5 Jahren habe ich (nebst den Kupferdichtungen an den Hohlschrauben) die kurzen Kraftstoffschläuche zwischen den Einsprotzdüsen und vor dem Filtergehäuse erneuert. Können die schonwieder (unsichtbar!) porös sein...?
Danke für Tips:
bernhard
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hat der Stirnraddiesel seitlich am Zylinderkopf eine Kraftstoffvorwärmung ? Die zieht wohl recht häufig Luft, habe ich bei diversen (Riemen-)CX und XM schon abgeklemmt das Teil...
Hallo Bx-Basis,
nein, der Stirnraddiesel hat leider (oder zum Glück...) keine Vorwärmung.
Grüsse: bernhard
Hallo Bernhard,
hast Du den dicken Schlauch zwischen Filter und Einspritzpumpe auch geprüft? Entwässerungschraube ist zu und die Dichtung OK?
Olaf
habe so ziemlich alles versucht:
Neue Pumpe mit Filter und Hohlschrauben plus neue Dichtringe eingebaut (die gute membranlose Kolbenpumpe von Firma Monopoel), Rücklaufleitungen neu.
Nix zu machen!
Die Filterpumpe baut keinen Druck auf bzw. in der zur Filterpumpe führenden Kraftstoffleitung (vonm Tank her) wird offenkundig kein Diesel angesaugt.Mit dem Mund ansaugen an diesem Schlauch bringt aber nach einer sekunde reichlich Diesel, also "Leitung am Tank ab" oder so is` nich`!
Ich nähere mich dem legendären Zustand ratlosen Irreseins...!
Kann es DOCH die Leitung zwischen Tank und Filterpumpe sein, die durch irgendeinen unsichtbaren Riss grade soviel Luft reinlässt, dass das Filterpümpchen wirkungslos bleibt, obwohl das Mundansaugen jede Menge Diesel bringt???
Die Leitung (Gummi innen 8 mm) in die Tiefen des Autos verfolgen kann ich glaub` nicht?!?, sie steckt ca. 30 cm unter dem Filter auf einem 8er-Nylonschlauch, und der verschwindet in den Tiefen des Fahrzeugrahmens...
Und von unten `ran kann ich nicht, weil die Karre auf der Strasse steht und nicht auf der Bühne.
KREISCH...!!!
Bernhard
Du wirst doch so schnell nicht aufgeben :)
Schneller und länger pumpen bis Sprit kommt und dann sofort starten. Das geht schon.
Ich habe meine Halle zwar umgezogen aber die Pumpe bzw Schraube für dich nicht gefunden. (Noch nicht, ich muss noch aufräumen da jetzt alles auf einem grossen Haufen liegt.)
Wenn Du ihn nur starten willst könntest Du ihn doch aus einem Kanister samt neuem Zulaufschlauch entlüften und dann ansaugen lassen. Die Konstruktion kannst Du dann eine Weile dran lassen und sehen ob es daran liegt.
Danke, Kollegen, für die bisherigen Tips!
Langsam summieren sich die Lösungen zu einer Problembeschreibung:
Leider war die montierte neue Handpumpe auf dem Dieselfilter wirkungslos bzw. defekt (die Lieferfirma zeigt sich sehr kulant bei der Regulierung). Das will man ja nun ersma nicht wahrhaben und sucht sich einen Wolf nach Luft im weiteren Ansaug- oder gar Rücklaufsystem, am Tankausgang usw. usw....!
Immerhin habe ich auf diesem Wege diverse Schläuche gegen die (hoffentlich) resistenten Niederdruckhydraulikschläuche getauscht, Dichtungen und Hohlschrauben erneuert und zwei auf 10er-Anschlussstücke gewürgte 8er-Schläuche auf neue 8er-Anschlüsse gesetzt.
Die vor 3 Jahren erneuerten Kraftststoffschläuche sind übrigens auf den jeweils letzten 1-2 cm recht weich geworden und zeigen an der alten Schnittfläche beginnende Abtrennungen des "Gummis" von der Gewebearmierung.
Nun ist erstmal die alte Membranpumpe wieder drin, die zwar irgendwo Luft zieht (nach wenigen Stunden Abstellzeit muss entlüftet werden), aber am Knöpfchen (noch) Druck bringt und den Motor laufen lässt. Nächste Woche wird dann durch eine funktionierende Kolbenpumpe ersetzt...
In diesem Zusammenhang:
Der zum Filter bzw. Handpumpendeckel führende Kraftstoffschlauch (ca. 35 cm lang) steckt Richtung Tank auf einem Rilsan (Nylon-) Schlauch mit 8 mm Aussendurchmesser. Würde den Schlauch gern erneuern
Aber die Anschlussstelle auf dem Rilsanschlauch sitzt sehr unten im Motorraum (neben dem Lufteinlasskasten, dessen Oberteil ich schon demontiert habe) und verschwindet darunter im vorderen Hilfsrahmen. Diese Anschlussstelle kann ich grade mit den Fingerspitzen erreichen, das reicht nicht zum Montieren!
WIE komme ich `ran?? bitte um Tips...
Grüsse!:
bernhard
du sagtest was über unterschiede beim parken waagerecht oder am berg. kann das nicht mit dem kugelrückschlagventil in der saugleitung der pumpe zusammen hängen? wenn das ventil undicht ist läuft die pumpe beim ebenen parken leer und wenn du den berg runter (motor tiefer als tank) parkst weniger? nur ma so ne idee....
Bearbeitet von schmitz
jetzt bin ich immerhin so"weit" mit/gegen meinem Luftproblem beim Stirnraddiesel:
Besonders viel Luft kommt aus dem Entlüfternippel an der Einspritzpumpe, wenn ich am Vortag relativ viele Kilometer abgespult habe.
Auch dann, wenn das Auto über Nacht abschüssig geparkt wurde.
Aus dem Entlüfter auf der Handpumpe kommtjedoch auch dann fast gar keine Luft.
Grüsse:
bernhard
Direkt antworten Antworten ZitierenZitieren Beitrag zum Zitieren auswählen
  • 6 Monate später...
Hallo Bernhard,
was ist aus der Sache geworden? Ich habe bei mir auch den Verdacht dass immer mal wieder etwas Luft gezogen wird. Werd jetzt endlich mal den Schlauch zwischen Filter und ESP tauschen. Kann man da auch kurzfristig einen durchsichtigen 8er Kraftsoffschlauch montieren? Dann könnte ich evtl. Bläschen sehen. Meine Dichtung unten an der Ablassschraube ist auch bald hinüber. Wo bekommt man sowas?
Olaf
Fall Bernhard noch im Winterschlaf ist, ja du kannst einen durchsichtigen Schlauch nehmen ist aber diam 10mm und genau da kommt dann oft die Luft rein.
Hallo Kollegen,
Danke für die Weckrufe (gääähn), bin in der Tat noch halb im Winterschlaf und auch nicht durchgehend gesundheitlich topfit gewsen leider.
ALSO:
ja, der erste Schritt sollte sein (hab ich leider auch erst zuspät gemacht), zu- und abführenden vom Kraftstoffiltergehäuse und Pumpe durch Klarsichtmaterial zu ersetzen (Aquarienschläuche halten ein viertel- oder halbes Jahr Dieselbenetzung schon aus). Dann sieht man genau, was Sache ist.
Die Schellen dieser Schläuche sehr gut fest ziehen, denn das sehr glatte Material lässt sonst seinerseits Luft eintreten!
Bei meinem Auto war es zusammenfassend so (wie zum Teil oben beschrieben), dass die alte Handpumpe am Dieselfilter wohl der "Lufteinlass" war.
Die sehr gute Kolbenpumpe von Monopoel mit Flansch für die Filterpatrone (keine Membran in der Pumpe, die altern kann! Kein Gehäuse für die Filterpatrone, wo immer Diesel raussuppt beim Patronenwechsel, sondern die spezielle Patrone wirddirekt unten ans Handpumpengehäuse angeschraubt! ) hat in Verbindung mit dem Ersetzen aller im Motorraum erreichbarer Kraftstoffschläuche durch Niederdruckhydraulikschlauch das Problem komplett gelöst!
Zuletzt stand im provisorischen Klarsichtschlauch am (ich glaube) Ausgang des Kraftstoffilters immer noch eine 5-10 mm grosse Luftblase, aber die habe ich ignoriert und die ebenfalls erneuerte, starke Batterie hat sie problemlos immer "weggedrückt".
(Anekdote am Rande: Sehr wahrscheinlich hatte ich die neue Dieselfilterpatrone am neuen Filter ziemlich zu Beginn der Arbeiten durch rüdes Ab- und wieder Anschrauben an ihrer Dichtfläche minial verzogen. Also kam da neue Luft rein...!!!! Also gegen Ende aller Arbeiten endlich eine neue Patrone rein, zuvor Dichtfläche sauber gewischt und alles, alles war gut!).
Wünsche einen frohen Dieselstart in den Frühling!:
Bernhard
