ID 19 von 1963: Fragen zur Restauration
ACCM Ludger Wilhelm
ich brauche mal wieder Euren fachkundigen Rat und zwar mehrfach!
Es geht um eine ID 19 P von 1963, es existiert nur ein Zündschlüssel, deshalb habe ich einen Schlüsselset bestellt, der scheint aber nicht zu passen, ich habe den Eindruck, dass man bei meinen Schössern den Schließzylinder gar nicht entnehmen kann, sondern den ganzen Druckknopf wechseln müßte (wenn ja, wo bekommt man so etwas?).
Der Wagen ist mal lackiert worden und wahrscheinlich seitdem ohne jeden Außenspiegel, es wird wehtun, aber da muß ich wohl ein Loch durch den Lack bohren. Man fühlt auf der Innenseite der Tür keine Stelle, wo der Spiegel mal gesessen haben könnte.
Die Fahrertür rastet nur dann 2 Rasten ein, wenn man sie sehr feste zuknallt. Wenn nicht schließt sie nicht richtig und hat Spiel, die Schlossfalle an der B-Säule habe ich schon zigfach verstellt, ohne Erfolg. Kann es an der Mechanik des Schosses liegen?
Ersetzen muss ich eine Hydraulikleitung vor dem linken Hinterrad, ein liegendes T-Stück mit 2 Leitungen (zum Höhenkorrektor und zum Schwingarm) und die LHS Flüssigkeit, habt Ihr dazu Tipps, wie man das am besten macht?
Und: was empfehlt Ihr zur Polsterreinigung? Außerdem ist der Schaumstoff unter den Sitzbezügen verhärtet.
Ich bin für jeden Rat dankbar!
Ludger Wilhelm
Gerne auch per Telefon: 0251/35300
Null
Bearbeitet von Citroen SM
Schlossteil lässt sich vom Knopf trennen, wie genau weiss ich aber nicht mehr (war vor 20 Jahren...)
Ich habe schnell im Ersatzteilkatalog geschaut: Griff von der Tür abmontieren, dann die Einstellschraube entfernen und der Knopf ist frei. Ein Drahtring sichert den Schloss im Griff.
Gruss
Michel
Gruss
Michel
Klemmspiegel suchen, wie mein Pseudonymvetter richtig anmerkt!
Zum Schließverhalten der Tür(en). Sind die drehbaren Sternräder leicht? Unbedingt Rostlöser / Kriechöl an die Achsen geben, dass wirkt Wunder - unter der Voraussetzung, dass nicht alles verstellt ist. Vorgehen zum einstellen: Der Zapfen muss freigängig sein und sollte die Führung nicht touchieren. Ideal eingestellt, fällt die Tür von selbst ins Schloss.
Wegen Abschließbarkeit: Auch die Schlösser mal ölen...
Polsterreinigung: Sitze abziehen (Polsterung ist ja eh hinüber), mehrfach kalt von Hand mit Feinwaschmittel vorsichtig durchwalken, gut spülen und trocknen (Wasser wird zunächst schwarz sein und mit jedem Gang immer heller werden).
M.
