Freunde, ich muss euch mal wieder nerven, danach wird's ruhiger, dann sind erstmal alle umbaumaßnahmen vollzogen. ;)
Jetzt, da die elektrische Sitzverstellung und der abklapbare Spiegel funktionieren, bereitet mir die Sitzheizung sorgen. Diese Funktioniert nicht, war mit den Sitzen extra vorsorglich beim Sattler und habe die Sitzheizungen erneuern lassen, sowie aufpolstern lassen.
Ein Relais habe ich bereits im Fußraum gesteckt, sodass ich am Schalter für die Sitzheizung an einem kabel 12 v habe, drehe ich auf 1 schaltet dieser auch durch und ein weiter pin des Schalters hat 12 V.
Jedoch hat er vier Pins
Am Stecker im Fußraum (schwarz, 5 Pins) habe ich an 2 Pins 12 V , an einem Masse und an 2 Pins nichts.
So. vorher habe ich die Sitze natürlich durchgemessen, alle Sitzheizungen haben durchgang. (sowohl rücken als auch popoheizung)
Jetzt frage ich mich warum datt nicht geht.
Folgende Fragen habe ich :
Muss ich evtl 2 Relais stecken ?
Liegt es daran, dass ich x2 Schalter drin habe ?
Warum hab ich nur an 1,bzw 2 Pins des Schalters Saft ?
Hat es was damit zu tun, dass der Sattler den ,ich nehme ma an, Temperaturfühler, (2 blaue Kabel) nicht mit in die sitzheizung integriert hat?
Ratlos
Elton
Also:
Die Heizungen sind ungeregelt, ohne den Tempfühler an, bzw in der Matte kann es Brandgerüche geben.
Die Steuerug in der schwarzen Box taktet wahrscheinlich die Matten.
Anschluß des 5poligen Steckers:
1 12V vom 3-stufiigen Schalter
2 Zum 3-stufiigen Schalter Hauptpotenzial
3 vom 3-stufiigen Schalter (über die Widerstände im Schalter)
4 12V Leistung über das Relais
5 Masse
Fred
Dann werde ich den fühler noch darunter schieben , wenns geht. ...aber das wird mein Problem wohl kaum lösen.
Gut ist ja schon mal dass ich 2 mal 12 v und masse habe .jetzt werde ich mal die schalter überprüfen. ...gehen die öfter mal kaputt ? Kann die steuerung kaputt sein ?
Mich wundert dass es bei beiden sitzen nicht funktioniert. ...
Ich habe jetzt nochmal direkt an den Anschlüssen der Sitzheizung gemessen. An beiden 6 V. Macht ja auch Sinn, wenn beide in Reihe geschaltet sind.
ABER : die Carbon Sitzmatten funktionieren mit 12 V.
Passiert da was, wenn ich die jetzt einfach paralell schalte ?
ÄÄÄh,
Du hast die alten Matten gegen Karbonmatten ausgetauscht?
Dann kannst Du mit der Steuerungsbox nix mehr anfangen.
Dann brauchst Du die Ansteuerung für die neuen Matten. Auch der alte Schalter wird dann nicht mehr funktionieren.
Neue Karbonmatten haben meist einen integrierten Thermofühler.
Fred
ja genau Carbonmatten mit intergriertem Thermofühler,
aber es funzt. hab die parallel angeschlossen, direkt an das Versorgungskabel hinter der Ansteuerung, hab durchgemessen an welchen von den 4 Kabeln die 12 v ankommen. Funktioniert (da rücken und gesäßheizung mit Carbon ).
Auf Stellung 1 und 2 hab ich es noch nicht probiert, aber da müsste die Taktung ja geringer sein, sodass auch die Carbonmatten geringer heizen.
gruß
