Beim Xantia Break Serie 2 meiner Frau geht die Beleuchtung an der Temperatureinstellung, Umschaltung Umluft nicht mehr. Was für ein Birnchen braucht man und wie wechselt man dies ??
Vielen Dank für Tipps
Matthias
ACCM Oliver Weiß
Birnchen gibts bei Citroen, kosten da nicht die Welt. Ausbau ist eine recht knifflige Sache:
Aschenbecher raus und "Schublade" wieder reinschieben
Schrauben der Plastikverkleidung lösen (wahrscheinlich Torx, kein Kreuz oder Schlitz oder Imbus!)
alle 4 Verstellhebel abziehen
Abdeckung der Heizungsregelung abbauen (müßte wieder geschraubt sein). Dabei die Hebel möglichst zur Mitte schieben, dann gehts einfacher.
Durchsichtiges Plastik zur Lichtverteilung abnehmen (wenn du es siehst, weißt du was ich meine), dann kommt man an die beiden Birnen. (an die obere kommt man leichter, wenn man das Radio ausbaut und den Rahmen löst, ist aber kein muß)
Und wieder alles zusammenbauen in der umgekehrten Reihenfolge...
Da das alles eine Fummelei ist, wechsel am besten direkt beide Birnen!
Wenn der X2 Klima mit automatischem Gebläse hat, kann es schon mal vorkommen, daß das Gebläse danach nicht funktioniert. Nicht verzweifeln, das repariert sich von alleine (war bei meinem so, war auch bei anderen schon so, keine Ahnung warum), ein paar mal Zündung an und aus und dann funzt wieder.
Olli
