bei meinem Xsara Picasso ist der Innenspiegel abgefallen.
An der Scheibe hängt jetzt noch die Halterung mit dieser Metallkugel. Wie bekomme ich die entfernt?
Und kennt jemand die Teilenummer davon, damit ich nach einem neuen schauen kann?
Tim Schröder
Der Spiegel wird, so weit ich weiß, auf die Kugel gedrückt, die wohl noch an der Scheibe klebt. Wenn die fest ist, brauchst Du nur den Spiegel. Der hat bis Organr. 10300 die Nummer 8149CL. Ab Organr. 10301 ist die Teilenummer 8153LH
Die Halterung ist nur aufgeschoben, kann man nach oben runterschieben - sitzt allerdings relativ fest. Den Spiegel mit diesem komischen Doppelgelenk (2 Kugeln) kann man nicht reparieren, versuche bitte nicht ihn wieder auf die Kugel zu drücken - mit etwas Pech brauchst Du danach eine neue Scheibe...
Danke euch beiden.
Dann werde ich mal nach einem neuen suchen...
CXBreak_Edgar
Hallo Picasso80,
das mit der Kugel ist eine absolute Müll-Konstruktion. Ich habe einen neuen Innenspiegel gekauft, der dann nach ca. 2 Wochen genauso kaputt ging wie der alte - ca. 40 Euros in den Wind - dann habe ich mir einen Adapter für einen CX-Spiegel geschweisst, der wackelt zwar, aber hält heute noch (nach Jahren ..)
Gruß Edgar
