Reparatur: Austausch Höhenkorrektor
mein Xantia Baujahr 1996 1.8 16V sinkt hinten ab. Momentan pumpe ich erst auf mit der höchste Stellung und dann fahre ich, nach einer Weile sinkt er hinten wieder ab. Meine Frage: Wieviel kostet so einen kompletten Austausch des Höhenkorrektors? Kann jemand mir ein Werkstatt in München empfehlen, wo ich ein günstigeres Angebot bekomme? Oder kann jemand mir direkt ein gutes Angebot machen? Außerdem ist das Fahren mit so einem defekten Höhenkorrektor gefährlich auf der Autobahn oder überhaupt?
Danke für Eure Hilfe!
warum willst du den Korrektor tauschen ?
Mach alles normalerweise bewegliche daran sauber, gängig und mit einem guten Fett einpacken.
Dann hängst du den Knochenförmigen Verbinder wieder ein und gut ist.
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
Danke für Deine Antwort. Das Problem ist nur, dass ich mich damit überhaupt nicht auskenne und habe kein gescheites Werkzeug zur Verfügung. Einmal habe ich versucht selber zu reparieren in einem Hobbywerkstatt, mit Hebebühne hochgehoben, mehr konnte ich gar nichts anfangen, war nicht mal den Knochen zu finden. Am besten würde ich jemanden überlassen, der sich damit gut auskennt.
Gruß Rodi
na dann trag mal links ein, wo du herkommst.....
ja, komme aus München und habe auch jetzt eingetragen :))
Für den Raum München wurden hier im Forum schon folgende Werkstätten genannt:
Markus Hoffmann, Gewerbestr.1, 83329 Waging am See (freie Werkstatt)
Dominik Schauer, Truhenseestr.4a, Starnberg
Danke für die Info!
