Hallo, plötzlich kam diese Fehlermeldung, sonst war aber nix, Federung war ok. Bei Neustart war die Meldung weg, kam aber bald wieder.
Jeder Rat willkommen.
Ernesto
Das hatte meine 1. Madame auch mal (allerdings ging auch die Federung auf Nullfunktion, ergo wie Opel Manta tiefergelegt). Am Ende waren der Lenkwinkelsensor und ein Bodenabstandssensor hinten schuld.
Gruß Jan
Bearbeitet von Audi 5000
Tim Schröder
Fehlerspeicher auslesen, Fehlerspeicher auslesen, Fehlerspeicher auslesen, Fehlerspeicher auslesen, Fehlerspeicher auslesen, Fehlerspeicher auslesen,
Lenkwinkelsensoren melden eigentlich bei allen Hydractiven immer mal wieder Fehler - die kann man getrost ignorieren, solang sie nur sporadisch auftreten.
Bodenabstandsensor ist da schon schlimmer.
Allerdings muss man auch zwischen sporadischen und permanenten Fehlern unterscheiden.
Bei unserem C6 kommt auch immer wieder mal "Federung defekt", er federt anschließend aber trotzdem immer wieder einwandfrei.
ACCM Helmut Bachmayer
Hola Ernesto, man sollte nicht nur fehler auslesen, sondern auch ein stellgliedprüfung vornehmen, dann kann man mit großer sicherheit sagen, was defekt ist, gruß der bachmayer
  • 8 Monate später...
Das hatte meine 1. Madame auch mal .. Am Ende waren der Lenkwinkelsensor und ein Bodenabstandssensor hinten schuld.
Gruß Jan
Sporadische Meldung "Federung defekt" (aber ohne Geschwindigkeitsbegrenzung) kommt auch bei meiner Madame vor. Höhensensoren habe ich optisch kontrolliert, gereinigt und gesprüht, Lenkwinkelsensor und Bodenabstandssensor konnte ich nicht identifizieren. Wo befinden sich diese Sensoren?
Bearbeitet von Bacyll
Eine optische Kontrolle der Sensoren ist nur in seltenen Fällen aussagekräftig. Ich würde den Fehlerspeicher auslesen und dann auch gleich den LDS-Stand prüfen.
Bei unserem C 6 war der Hydraulikblock defekt, die Sicherung brannte immer wieder durch.Erst durch den Tausch des Blocks(Garantie) war das Problem behoben.
Lenkwinkelsensor würde sich im Falle des C6 durch eine gleichzeitige Fehlermeldung des ESP bemerkbar machen. Im Prinzip kann ich mich hier aber nur der Aussage in #3 anschließen...
Das wäre auch meine Vermutung gewesen. Aber der Fehler kommt und geht (wenn ich das richtig verstanden habe) ohne, dass eine Sicherung erneuert wird.
Aber beim Fahrzeug aus #6 ist wohl sowieso ein Großeinsatz der Diagnosestation angesagt.
Bearbeitet von Tim Schröder
Wie kontrolliere ich das LDS Niveau? Hab seit gestern die wiederkehrende Meldung "Federung defekt" ohne spürbare Einschränkung des Fahrens.
Gruss Jaques
Tim Schröder
Das geht nur mit einer Diagnosestation. Wenn die Höhe richtig eingestellt und alles dicht ist, merkt man auch keine Einschränkung bei der Federung, selbst wenn z.B. die Pumpe nicht läuft.
Habe keine Lecks bemerkt. Die Pumpe arbeitet. Kann mir einer eine Werkstatt am Niederrhein empfehlen?
Gruss Jaques
Die Meldung kommt immer und habe ich schon auch Änderung von Fahrwerk feststellen können. Sobald die Meldung kommt und ich fahre längere Strecke, Fahrwerk wird langsam härter und härter. Wenn die Meldung "Federung defekt" wieder kommt, Auto wird wieder weicher und komfortabel. Auf der Autobahn kommt diese Meldung sporadisch, in der Stadt oder wenn ich in Stau langsam voran fahre, kommt die Meldung fast jede 5 - 10 Minuten.
Citroen-Werkstatt beschäftigt sich jetzt mit diesem Problem. Im Fehlerspeicher sind 3 Fehlercode gespeichert: U1205 U2005 C1195. Aktuell warten sie auf Info aus Frankreich, was die für Ratschläge schicken.
Hätte jemand Idee, was man da kontrollieren sollte, wenn sich der Wagen so verhält? Sensoren wurden via Dialbox bereits kontrolliert, sollen in Ordnung sein. Fehlercode C1195 hatte ich schon mal beim C5, wenn Federbein undicht war. Beim C6 sind aber die Federbeine trocken.
Heute habe ich Anruf vom Werkstattmeister bekommen - Fehlermeldung weg, das Problem ist gelöst, Auto verhält sich ganz anders, federt perfekt.
Ob es so tatsächlich ist, dass werde ich schon übermorgen feststellen können.. und wenn es so ist, dann verpasse ich gleiche Prozedur auch den C5... und ich werde schweben mit Lächeln im Gesicht :-)
Die Ursache sollte Sensorik sein, es wurden Halterungen an beiden vorderen Höhensensoren getauscht (nicht die Sensoren) und alle Koppelstangen der Höhensensoren wurden reichlich mit Fett eingeschmiert.
Genaueres werde ich später berichten.
Endlich konnte ich den C6 wieder fahren :-) .. keine Meldung "Federung defekt" mehr. Ich habe Gefühl, dass es jetzt wesentlich weicher federt. Sogar auch bei "Sportfederung" kann ich jetzt Unterschied in der Härte feststellen.
