Klappern Vorderachse . Handbremse
Immer wenn es über nen Hubbel oder Kopfsteinpflaster geht scheppert es an den Vorderrädern.
Es sollen wohl die Handbremszangen ? sein. Weiß grad nicht ob ich mir den Fachbegriff richtig gemerkt habe.
Handbremse funktioniert. Soweit man das beim CX sagen kann.
Was verursacht das Klappern ?
Ist da was lose ? Oder muss da was ausgetauscht werden ?
Grad jetzt wo ich mit " Klimanlage" also offenem Fenster fahre stört das Geräusch schon ein bissl.
Vergesst bitte die Frage ob da was ausgenudelt ist.
Aber welches Teil ? Ich tippe auf das hier.
Laut Gustav ist das eher ein kosmetischer Fehler.
Klappert bei meinem auch. Ich hatte bis jetzt aber auch keine Zeit und Lust um mich darum zu kümmern.
Es gibt 2 möglichkeiten, entweder es klappert oder die Handbremse geht nicht :) Ist etwas überspitzt aber nicht ganz falsch.
*lach* Super dann ist ja alles gut :-)
Ist ein bissl wie das mit dem ölenden Motor. Solange er ölt ist alles gut .
Korrekte und penible Einstellung der "Zange".
Exzenter müssen erst eingestellt werden.
Dann Seile einbauen und Waage (unterm Arm.Brett) einstellen.
Letzte Aktion ist das Einstellen der M5-Schräubchen, mit denen sich die Zange am Sattel abstützt.
Wenn dort spielfrei, Klappern weg.
Und, wenn dort spielfrei, hält die Einstellung länger, denn jede Radbewegung zerrt am Seil, das wiederum die Zange zum Bremsen bewegt und dadurch Klötze frisst.
Bonne chance!
Volker
Danke für den Hinweis/Tip Volker
Wenn du Volkers Beitrag verstanden hast weist du warum ich "überspitzt" schrieb :)
Ja, ich glaube schon :-)
