Hallo liebes Forum,
ich habe letzten Donnerstag meine Klimaanlage bei ATU neu befüllen lassen.
In der Anlage waren nur noch 60 Gramm Kältemittel.
Die Anlage hat natürlich vorher schon länger nicht mehr gekühlt.
Es wurden erst 650 Gramm Kältemittel eingefüllt.
Der Mechaniker testete die Funktion durch den Handtest, und sagte mir bei Abholung das alles in Ordnung wäre.
Nach der 2.Ampel kam aber nur noch durch den Lüfter gekühlte Luft aus den Düsen.
Die Klappenverstellung ist bei meinem C5 in Ordnung.
Also bin ich wieder zurück gefahren und habe dies reklamiert.
Die Anlage wurde nochmals gelehrt, und jetzt mit nur 500 Gramm befüllt.
Aber auch mit weniger Kältemittel wurde nicht gekühlt.
Der Mechaniker meinte dann, das der Kompressor defekt sei, da der Druck auf der Hochdruckseite zu gering sei.
Am nächsten morgen habe ich dann die Lexia angeklemmt, und die Klimaanlage eingeschaltet.
Und sie kühlte ganz ordentlich .
An den Luftdüsen wurden 9°C gemessen, was ja ganz in Ordnung ist.
Also habe ich mich guter Dinge am Samstag auf eine längere Fahrt begeben, doch die Klima kühlte wieder nicht :-(
Hat jemand eine Idee, wie ich zweifelsfrei den Kompress als Übeltäter enttarnen kann ?
Schöne Grüße aus Köln,
Frank.
Hallo Frank,
es gibt hier unterschiede im Kältemittel, dies gibt es einmal NORMAL und einmal mit KONTRASTMITTEL.
Lasse Dir das mit den KONTRASTMITTEL geben, fahre dann damit eine Woche.
Anschließend wieder in der Werkstatt gehen, und die können Dir dann zeigen
wo das Kältemittel rausgeht.
Manchmal schließen die Ventile zum befüllen nicht richtigt.
Es kann auch sein, dass der Klimakompressor einen defekt hat,
bzw. eine Undichtigkeit. Dies kann dann mit einem neuem Dichtungssatz behoben
werden und gut ist.
Habe ich bie mir auch machen lassen, aber da war dann alles OK.
Alles dicht gewesen ( Kosten ca. 80 € )
Viele Grüße vom C6-Schlumpf ( Uwe )
Hallo Uwe,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das Kontrastmittel wurde mit eingefüllt, dann werde ich mal eine Woche abwarten.
Bezahlt habe ich, da es unter Leeranlage verbucht wurde, knapp über 100€.
Wäre die Anlage ca. halb voll gewesen, hätte es nur 59€ gekostet.
Über die schlechte Anordnung der Ventile, zur Befüllung beim C5 , die ungeschützt im unteren Bereich des Motors liegen, hat sich
bei der letzten Klimawartung vor ca. 4 Jahren, schon der Mechaniker beschwert.
Frank.
Hallo Frank,
bei mir war auch alles leer und ee wurden nun 529 gr. eingefüllt ( Preis bei freier Werkstatt 80,-- € )
erst mal hat sich die Klima selbst geheilt.
Seit Montag hat sie immer gut gekühlt, obwohl man es bei dem Wetter nicht bräuchte.
Ich werde mir die Woche noch die restlichen 150 gr. Kältemittel einfüllen lassen, und hoffe das die Klima das Jahr übersteht.
Was müsste ich denn alles abbauen, um an den Trockner und den Kondensator heranzukommen ?
Frank.
