so,
ich bins wieder!
kam grad vonner fete nach hause und hab noch schnell den gerade getauschten anlasser wieder ausgebaut- das lässt mir keine ruhe, ich fahr doch soo gerne bx...
nu liegen se hier beide auf dem küchentisch, mein alter mit dem hängenden magnetschalter und das ersatzteil, das zwar surrt- aber den motor nicht mitdreht.
wenn ich jetzt mit dem finger am ritzel drehe, habe ich bei meinem alten in eine richtung freilauf, andersrum kann ich den anlassermotor mitdrehen und es gibt ein leicht schleifendes geräusch ( kohlen am ende? ).
das ersatzteil hat den freilauf in die gleiche richtung, andersrum kann ich garnicht drehen ( klemmt, oder bin ich schon zu schwach? ).
wenn ich morgen wieder nüchtern bin, möchte ich aus den beiden einen heilen anlasser zaubern - welchen motor nehm ich denn da? wie lässt sich ein gesunder anlasser drehen? gibts noch andere gründe, warum er die schwungscheibe nicht mitdrehen würde?
tut mir ja echt leid, daß ich hier schon die ganze zeit rumnerve, aber sowas hab ich echt noch nie erlebt und bin absolut ratlos...
vielen dank und ein nettes wochenende wünsch ich!
kai
Horst Kaessmann
Schließ ihn doch einfach an ein Batterieladegerät an und probier den so aus. Du mußt - ans Gehäuse geben und + an den Motor und Magnetschalter. Es lohnt sich auch, den Anlaßer zu zerlegen, kpl. säubern (mit Benzin) und dann alles fetten, wobei Du mit dem Fett nicht sparen solltest. Vorraussetzung ist natürlich, daß die Lager in Ordnung sind.
Gruß Horst
ha-
jetzt hab ichs! danke für alle tips und antworten auf meine mittlerweise 3 threats in die richtung:
hab beide anlasser komplett zerlegt, beim 1. wars der magnetschalter und die kohlen komplett runter.
der 2. war soweit o.k., aber - krass - das planetengetriebe hinterm ritzel hats komplett zerlegt, da rührt sich nix mehr. sowas hab ich noch nie gesehen...
ich steig jetzt ein und fahr los, einfach so...
juhuu!
kai
Das Planetengetriebe aus Plastik zerlegts öfter als man denkt. Ohne Belastung läuft er prima und wenn er dann was tun muss, gehts los...
