Es9j4 ruckt, geht aus
vor einer Stunde schrieb opteryx:
Quitschen kann man ignorieren, war der Riemen oder die Rampe
Check bitte trotzdem mal deine Keilriemenscheibe mittels Kreidestrich. Evtl liegt hier das Problem….
Die Drehzahlerhöhung hat der Motor selbst produziert ? Das würde auf einen Defekt des Drosselklappenpotis hindeuten.
vor 39 Minuten schrieb Koelner:
Die Ursache des Verschluckens ist das sicher nicht, der Hinweis ist aber sehr gut. Die Riemenscheibe löst sich irgendwann auf, das kann zum Motorschaden führen.
vor 16 Stunden schrieb opteryx:
Ich hänge mich hier mal dran. Mein XM mit ES9J4 V6 hat schon lange das Problem, dass er innerhalb der ersten 10min nach dem Kaltstart einen Aussetzer hat. Es ist wirklich immer nur ein Aussetzer, wenn dieser durch ist, läuft das Auto normal weiter. Steht man allerdings an der Kreuzung im D, würg es den Motor ab. Während der Fahrt merkt man den Schubverlust und das erneute Einsetzen.
Das selbe oder ähnliche Problem hatte ich mit meinem ES9J4 auch, meistens ging er im Leerlauf vor der Ampel ohne Vorwarnung aus. Es ließ sich wieder starten, weiter ging die Fahrt, bis ... etc. Von einem Citroën-Mitarbeiter bekam ich den Hinweis auf den MAP-Sensor. Damit kam ich nicht weiter. Aber: Man kann mit abgezogenen Fühlersteckern fahren, das Steurgerät denkt sich einfach seinen Teil, so ist auch der absolut per Multimeter gemessene Wert der Sensoren nicht soo wichtig. So traten keine Aussetzer mehr auf, das konnte aber nicht so bleiben. Bei meiner Suche nach Wacklern in Kabeln, Verbindern etc. zeigte sich folgendes geradezu Unheimliche: Motor im Leerlauf, Stecker auf Motortemp-Fühler aufgesteckt, eine Berührung des Sensor-Körpers mit einem Schraubendreher brachte sofort den Motor zum Stillstand. Das ließ sich beliebig oft reproduzieren, natürlich nur, wenn der Stecker dran war. Nochmal: ohne Stecker lief der Motor augenscheinlich tadellos, er hatte keine Aussetzer. So bleibt nach meinem Verständnis nur ein zeitweiser Masseschluss des Temp-Fühlers übrig. Durch Druck auf das Sensorgehäuse mit dem Schraubenzieher konnte man das also auch provozieren. Nach Austausch des Sensors keine Probleme mehr, und das seit 10 jahren. Gruß Ingo
  • Like 3
vor 22 Stunden schrieb TorstenX1:
Ja das Auto lief in diesem Fall acht Minuten im Standgas ohne dass jemand etwas am Auto betätigt hat. Aber jetzt wo du es sagst, es klingt wirklich wie jemand schlagartig auf das Gaspedal drücken würde. Der Aussetzer kommt allerdings auch wenn ich fahre. Dann starte ich z.B. das Auto kalt und fahre durch Dörfer mit 50 km/h, gebe somit leicht Gas. In diesem Fall merkt man eigentlich nur wie der Motor abstellt und sich wieder fängt, keine Drehzahlerhöhnung. Das spricht etwas gegen das Poti, da es in unterschiedlichen Gaspedalstellungen und nur während der Warmlaufphase einen Aussetzer haben müsste. Eventuell gibt der Motor im Standgas kurz Gas um sich vor dem Abwürgen zu retten.
vor 7 Stunden schrieb MeisterNase:
Werde ich ausprobieren, wenn er mit gezogenem MAP-Stecker den Aussetzer nicht hat, dann müsste es eigentlich an diesem liegen. Kann ich ja somit gut testen, da der Aussetzer wirklich immer während dem Warmlaufen kommt👍
Was für mich etwas ein Rätsel ist, ist wieso der Fehler immer nach dem Kaltstart kommt aber nur einmal. Ich stelle mit vor, dass in dem Moment wo der Aussetzer stattfindet von einem Programm für den kalten Betrieb zu einem Programm für den warmen Betrieb gewechselt wird und in diesem Moment ein falscher Wert eines Sensors alles durcheinander bringt.
Das Auto steht viel. Was ich mir noch überlegt habe, aber wohl sehr unwahrscheinlich ist: Könnte es sein, dass der Aktivkohlefilter voll ist mit Benzindampf und der Aussetzer kommt, wenn der Benzindampf dem Motor zugeführt wird. Was allerdings dagegenspricht, wenn man das Auto eine Woche lang fährt, wäre der Aktivkohlefilter wieder leer, denke ich.
Wohl die mühsamste Variante wäre, wenn sich während dem Warmlaufen irgend etwas ausdehnt und dann erst kontakt macht (Sensor, Kabel, Erdung...) deshalb besorge ich mir auf jedenfall noch ein neues Lexia
vor 23 Stunden schrieb Koelner:
Muss ich wirklich wieder mal kontrollieren. Eventuell sieht man noch den letzten Strich aber den habe ich vor jahren gemacht und die Scheibe wird ja auch nicht jünger 😅
Vielen dank schon mal, dann teste ich in nächster Zeit das mit dem MAP-Sensor.
Bearbeitet von opteryx
vor 28 Minuten schrieb opteryx:
Ich schilderte eine Begebenheit miit dem Motortemperaturfühler für das Steuergerät, nicht mit dem MAP-Sensor.
Ingos Verweis auf den Temperatursensor (grün) ist auch schlüssig. Das Verhalten kommt mir bekannt vor.
Edit: Genau 🙂
Bearbeitet von TorstenX1
Hatte auch mal nen Temp-Sensor Kühlmittel mit Aussetzer in einem bestimmten Temperaturbereich während der Warmlaufphase. Der meldete dann -47°C mit entsprechenden Auswirkungen auf den Motorlauf. Das erste Mal hats mich ganz schön erschrocken.
1 hour ago, opteryx said:
[...] die Scheibe wird ja auch nicht jünger 😅
Klingt für mich recht eindeutig nach defekter Riemenscheibe. Geht sicher noch ein paar Jahre. :ph34r:
Ähm, eine kurze halbwegs-off-topic Zwischenfrage: der Außentemperatursensor, der für die Anzeige im Display verantwortlich ist, hat keine technische Funktion, dessen Wert ist nur informativ, oder?
vor einer Stunde schrieb highharti:
Jupp. Der blaue Sensor. Info für die Anzeige, sonst keine Funktion.
vor 5 Stunden schrieb MeisterNase:
Sorry, da war ich nicht so konzentriert. Aber dann teste ich das ganze mit abgezogenem Temperaturfühler Stecker. Das macht natürlich Sinn mit der Temperaturabhängigkeit 👍. Wusste nicht, dass die Fühler auch nur kurzzeitige Aussetzer haben können.
  • 4 Wochen später...
Es war der Temperatursensor. Mit ausgesteckten Sensor war der Aussetzer weg und nun ebenfalls mit dem neuen Sensor. 👍
Am 5.1.2025 um 20:59 schrieb highharti:
Am 5.1.2025 um 22:06 schrieb TorstenX1:
Entschuldigung, ich sehe gerade daß ich Unfug geschrieben habe.
Der Außentemperatursensor für das Display sitzt im Außenspiegel. Sonst keine Funktion.
Der Sensor für die Kühlmitteltemperatur im KI sitzt im Thermosatgehäuse und ist blau. Sonst keine Funktion.
  • Like 3
