Bin ich doof - Klimatrockner Xantia einbauen
Einen wunderschönen guten Tag,
nachdem es endlich einmal regnet habe ich Zeit Euch etwas zu fragen:
Ich hab einen Trockner der ziemlich genau so ausssieht:
(werbung bitte missachten)
Wenn ich jetzt aber vor meinem alten Trockner im eingebauten Zustand stehe, dann ist der Kopf (mit den zwei Anschlüssen) im Vergleich zu dem neuen um 90° verdreht.
Der mittlere (einzelne) Anschluss an der Mantelfläche wird ja mit einer Stahlleitung verbunden, dementsprechend ist die Ausrichtung von dem Trockner fest. Wären nun die kopfseitigen Anschlüsse um 90° nach links verdreht dann könnte ich den neuen Trockner einbauen, jedoch so bezweifle ich sehr stark, dass die Leitungen lang genug sind, um den "neuen" Trockner anzuschließen.
Ist die Erklärung verständlich?
  1. Hab ich das falsche Teil gekauft o.O?
  2. Oder bin ich einfach gerade weng dappert?
Vielen Dank soweit,
Euer Tim
Du hast das falsche Teil. Du brauchst Teilenummer 6453.V6.
Von vielen Onlineplattformen wird allerdings auch der 6453.Y5 als passend vorgegeben. Den hast du und wie du siehst, er passt nicht ;)
Vielen Dank :)
Ist gekauft - jetzt hoffe ich steht der baldigen Kühle nichts mehr im Weg.
Ich stehe vor dem gleichen Problem: falscher Trockner gekauft.
Allerdings ist der richtige auch bei Cit NFP, bei Mister-auto nicht lieferbar, usw. Was mache ich jetzt?
Woher hast Du ihn, Timuza?
Übrigens wird bei Cit der falsche angezeigt:
http://www.directupload.net/file/d/3693/d667xs64_jpg.htm
Bei kfzteile24.de wird nach der Artikelnummer 6453.V6 lt Bild der richtige angezeigt, aber daher habe ich j aauch den falschen geliefert bekommen:
http://www.directupload.net/file/d/3693/e8m3gdjo_jpg.htm
Bearbeitet von Dr.Jones
Die Anschlüsse vom Xsara-Trockner zeigen in die gewünschte Richtung.
Ronald
Es gibt Leute im Forum die diesen auch Verkaufen.
Bei STAHLGRUBER war der richtige auch für 18,9€ exlkusive MwsT verfügbar. TROST und Bosch hab ich nicht kontaktiert.
Danke für die vielen Antworten!
Trotzdem muss ich mich dann wohl darauf verlassen, dass deren Bild stimmt.
Normalerweise ja auch nicht so schlimm, das falsche Teile geliefert zu bekommen, aber ich möchte die Anlage dann schon noch nächste Woche befüllen können.
Andere Frage: Soll ich jetzt das Expansionsventil mit tauschen? Wo die Anlge schonmal offen ist... (Ich glaub ich hab das schonmal irgendwo gefragt, da hat man mir gesagt die gingen eigentlich nie kaputt, also drinnen lassen)
