Fensterheber vorne Beifahrer ohne Funktionq
JanBo.Sattler
bei meinem X2 ist folgende Situation:
Der Fensterheber beifahrerseitig lässt sich nur noch nach unten bewegen, nach oben geht nicht.
Einzig wenn ich die Fahrertür öffne kann ich ihn auch nur über die Bedienung der Fahrertür schließen.
Ich denke da wird ja nur ein Kabelbruch in der Fahrertür vorliegen. Oder spricht vom Verhalten her irgendetwas dagegen?
Meine hauptsächliche Frage ist nun, wie ich die Türverkleidung abbekomme. Habe nämlich keine Lust da irgendwas abzureißen.
viele Grüße
Janbo
Die Diagnose dürfte richtig sein.
- 10er Torx von unten in der Verkleidung des Türgriffes, den kann man dann einfach abziehen mit den Schaltern, danach Stecker entfernen
- je2x 30er Torx unter der Abdeckung des Ablagefaches und oben am Türöffner
- 2-3 20er Torx hinter der Lautsprecherverkleidung, Lautsprecher muss auch raus.
- Türknopf muss auch ab, dazu mit nem dünnen Schraubendreher entriegeln und nach oben abziehen
- dann von unten beginnend vorsichtig raus hebeln
- Dichtfolie vorsichtig mit nem scharfen Messer von der Tür lösen
Gast DerDodel
Danke für die schöne Beschreibung zum Demontieren der Türverkleidung.
Der Kabelbruch befindet sich allerdings sicher nicht "in der Tür", sondern im Gummischlauch der Zuführung.
Um das zu flicken muss die Verkleidung eigentlich nicht ab.
DerDodel
Es ermöglicht aber eine sauberere Reparatur, da man den Kabelbaum komplett aus der Tür holen kann
JanBo.Sattler
Vielen Dank schon mal...werd mich die Tage mal an die Reparatur machen.
viele Grüße
Janbo
