Da es zur Zeit hier ja ganz schön regnerisch ist, habe ich folgendes am C3 festgestellt:
Beim Öffnen der Heckklappe (auch wenn es schon lange aufgehört hat zu regnen) läuft oder tropft links und rechts an den äußeren Enden das Wasser ziemlich stark runter.
Mal auf den Boden, mal aber auch direkt auf die Rückleuchten.
Normalerweise sollte das Wasser doch auch bei geschlossener Heckklappe schon ablaufen und nicht erst wenn ich sie öffne.
Ist das normal? Kenn ich so von meinem alten Auto nicht!
... läuft bei mir genauso raus, warum auch immer...
Ja, das ist ganz normal und nein, so wie bei Deinem alten Auto rostet da nichts. Wasser hat eine gewisse Adhäsion und hängt an den Kanten der Heckklappe. Das löst sich dann erst, wenn die Klappe bewegt wird. Es sind da keine Kammern, die vollaufen.
Lustiger ist es, die Heckklappe bei starkem Regen offen zu haben z.B. beim Supermarkt während man seinen Einkaufswagen mit allerbester Laune in den Kofferraum packt. Da sammelt sich der Regen beim Nummernschild und da kann dann beim Schliessen der Heckklappe ein halber Liter einem entgegenschwappen. Passiert aber nur bei extrem starkem Regen.
Ok, dann bin ich ja beruhigt und genieße meinen C3 weiter. Macht echt Spaß der Kleine.
Nach 500km ist der Tank immer noch halb voll. Der Verbrauch scheint also zu passen.
wo ich mich noch schwer tue, ist das Anfahren. Wie im Forum hier auch von anderen berichtet, ist der Punkt zwischen abwürgen oder ruckeligem Start und zuviel Kupplungsschleifen bei mehr Gas sehr eng. Wird schon noch werden!
Ok, dann bin ich ja beruhigt und genieße meinen C3 weiter....
Das ist die richtige Einstellung. Ich bin 1988 zu Citroën gekommen mit der festen Meinung, ich könne ja jederzeit wieder zurückwechseln, wenn es echte Probleme gibt. Am Anfang fühlte es sich manchmal komisch an, aber die Autos haben mich nie im Stich gelassen.
Gast BX-Hempel
wenn du die Chromleiste an der Heckklappe hast, dann scheint sich da das Wasser zu sammeln und läuft erst bei geöffneter Heckklappe raus. Habe ich bisher als Schönheitsfehler akzeptiert. Sonst müsste man die Leiste mal abnehmen und vollflächig verkleben.
Ja, ich hab auch die Chromleiste und da läufts links und rechts beim Öffnen raus. Akzeptieren wir das mal so und hoffen dass es da keine Stellen gibt wo es langfristig zu Korrosion führen könnte.
