Ich interessiere mich für das Modell Citroën C4 1.6 HDi FAP COMFORT 2007
mit 250000 km.
Wie hoch sollte man den Mindestpreis ansetzen wenn soweit alles in Ordnung ist?
Würdet ihr mir empfehlen den Wagen mit soviel km zu kaufen?
Gibt es bei diesem Modell bekannte Probleme?
Vielen Dank.
Bearbeitet von arkano
Uff, bei der Laufleistung muss der Zahnriemen bereits gewechselt sein.
Ist der Partikelfilter noch nicht getauscht kann der sich jederzeit melden, dass er voll ist.
Um die Injektoren herum sollte alles trocken sein.
Das Zweimassenschwungrad sollte in Ordnung sein: Defekt bei Vibrationen in den Pedalen/Karosserie und Zwitschern/Quietschen beim Kupplung kommen lassen/Rangieren sowie bei leichten Gasstößen (z.B. 50km/h 4. Gang per Tempomat im Flachen, dann gibt der Tempomat immer wieder nur leicht Gas um die Geschwindigkeit zu halten).
Die Ölwanne sollte dicht sein.
Ölwechselintervalle sollten nachvollziehbar eingehalten worden sein sonst ist ein baldiger Turboschaden bei der Laufleistung sehr wahrscheinlich.
Preislich keine Ahnung was man dafür ausgeben sollte. Ohne nachvollziehbare Servicehistorie wäre mir das Risiko bei dem Motor zu groß.
Hallo, der Motor steht nicht im besten Ruf wegen des Turboladers (dazu gibt es auch hier im Forum seitenweise Infos). Wenn der schon neu ist und/oder das Auto gut gepflegt ist, ist das kein Grund, abzuraten. Üblciherweise stehen die aber dann beim Türken abgehalftert herum, Du kannst nicht mal probefahren, "weil rote Numer ist nicht da....- der Chef muß fahren" etc. Da also vorsichtig sein. Wenn der Preis aber sehr heiß ist, das Auto gepflegt ist und wirkt und neu TÜV hat, nimmst Du einfach jemanden mit, der sich mit den Autos auskennt und nimmst ihn oder läßt es. kmp hat schon alle Proeblemzonen beschrieben; UNfall etc. prüfen ist ja eh klar. Bremsen und Radaufhängung vorn, dazu auch Beleuchtung kann defekt sein. Keinesfalls ahnungslos und ohne kompetenten Begleiter kaufen. Mehr als 2000 Euro keinesfalls.
