Seid dem ich die Werkstatt den Kühler gewechselt hat, ist die wassertemperatur manchmal mit 60°C, dann ein Tag spater wieder bei 75°C. Obwohl die Aussentemperatur etwa gleich ist. Kann der Termostat einen "Wackelkontakt" haben? die Öltemperatur ist meistens um 60°C. jedoch wenn ich manchmal einen Berg hinunter fahre , fallen beide Temperaturen unter 60°C. Was kann da defekt sein? Meine Werkstatt sagt, der Termostatt sei in Ordnung!!
Schöne Grüsse aus der Schweiz
Also wenn das Problem vorher nicht war, dann würde ich auf Luft im Kühlsystem tippen, kann schonmal vorkommen das das entlüften nicht beim ersten mal klappt.Bei Bergabfahrten ist es normal das die Temeraturen fallen, weil im Schiebebetrieb kein Kraftstoff mehr eingepritzt wird.
Wie entlüfte ich ein Kühlsystem?
