xantia-ak-sb510
hallo, habe eben mir eine Westfalia AHK gegönnt. Einbauanleitung ein wenig einfach gehalten, habe jetzt die ganzen 17 Schrauben links und recht und in der Mitte entfernt. Leider scheint das Teil noch irgendwo an den Seiten fest zu sein. Gibt es da noch irgendwelche versteckten Klipse oder Nasen die das Teil festhalten. Bin für jeden Tip schon mal dankbar. Laut Westfalia wird das Teil einfach runtergedrückt und los soll es sein.
ich habe an meinem Tourer auch eine AHK verbaut und könnte dir sicherlich helfen.
Aber ich versteh deine Frage einfach nicht.
Wovon redest du, was geht nicht ab?
Stoßstange? Die ist noch hinter den Rückleuchten verschraubt.
Torsten
Der Stoßfänger ist an den Seiten mit Rasthaken befestigt, die man aushaken muss. Wenn man das Spezialwerkzeug nicht hat, tut es auch ein Butterbrotmesser dessen Klinge man mit etwas Frischhaltefolie entschärft.
xantia-ak-sb510
vielen Dank für die Tipps. Habe inzwischen die Rückleuchten demontiert und in den Innenkästen auch die 2 Schrauben entfernt, danach war die Stoßstange ab. Leider gab die Aufbauanleitung von Westfalia dies nicht her, da diese ja zwischen Kombi und Limo noch unterscheiden und da den Kombi nicht bedacht haben. Ansonsten passt das Teil 100%. Beim Elektrosatz von Jaeger ist das nächste Problem. Da passen die Beschreibungen auch nur teilweise da ich auch noch das Bj 10-2008 habe. Normalerweise brauche ich nur zu stecken, aber die Begung der Stecker passt nicht. Da werde ich morgen mal besser die Firma Jaeger kontaktieren.
