ABE zenderspoiler
neiya:)
Keiner? :( brauch ich denn überhaupt so n schrieb? :/
Rein rechtlich brauchst du ihn, obs einer kontrolliert ist die andere Frage. Nach nem Activa Spoiler kuckt auch keine Sau
Naja is auch die Frage ob der TÜV danach fragt.. Die paulizei eher nicht, denk ich auch, aber ich hab ja auch keinen Bock alle zwei Jahre das Teil abzumontieren und wieder dran zu bauen.. Erstrecht nicht da das ja verkabelt werden muss.. :/
Wenn dein TÜV Prüfer freundlich ist, dann sucht der sich die Daten auch anhand der eingeprägten KBA Nummer raus. Meiner macht das nicht ;)
Wo steht denn die kba Nr? Der Prüfer bei dem sascha mit dem blauen C5 war is wohl n ganz netter.. Wenn der was findet warum der Wagen nicht durch n TÜV käm sagt der kümmer dich erstmal drum und komm wieder statt sofort kohle zu kassieren ;)
Danke :) na ich werd sie schon finden ;)
Für den Zenderspoiler OHNE dritte Bremsleuchte hätte ich ne ABE - das dürften aber unterschiedliche Typnummern sein. Den passenden Spoiler zur ABE hätte ich aber alternativ anzubieten. :D
Hallo Benne, kannst Du uns mal die ABE zukommen lassen? Dann können wir die Nummern vergleichen, gabs den überhaupt serienmässig mit 3. Bremsleuchte? Vielleicht wurde die ja nachträglich eingebaut?
Es gibt tatsächlich zwei verschiedene Zender-Spoiler, die im Citroen-Zubehör angeboten wurden. Der eine ist der, den ich habe, ohne dritte Bremsleuchte. Der andere ist weitestgehend gleich, verdickt sich aber in der Mitte und hat die Bremsleuchte in das Spoilermaterial eingelassen. Das Kabel zur Bremsleuchte kommt dann links oder rechts aus dem Fuß des Spoilers raus. Das sind zwei verschiedene Spoiler.
Ich kann Dir die ABE natürlich trotzdem gerne einscannen und mailen.
Hey benne :) danke ;) eigentlich wollte ich ja sogar deinen Spoiler.. Aber dann hat mich das mit der dritten Bremsleuchte so gejuckt.. Dann muss ich nicht mehr dieses lose fluddelteil auf die hutablage legen ;)
Ich push das nochmal.. Ich glaub nämlich nicht dass der TÜV auf bennes ABE reinfällt :/ (trotzdem natürlich danke benne)
