Hannebambel2001
was ist denn beim BX (BX TRD, Bj.89) am Armaturenbrett alles beleuchtet?
Bei mir nur Tacho und das drumrum, die Schalter am Tacho (Heckscheibe, Warnblinker usw.) und die Uhr. Ansonsten nichts.
Ist das normal oder sind da einige Birnchen defekt?
Stefan
ACCM Frederic Heinz
Hallo Stefan!
Bei deinem BX sollte eigentlich folgendes leuchten:
-Schalter für NSW *
-Schalter für e.Spiegel *
-Cockpit, incl. der vier Schalter drumherum
-Zigarettenanzünder
-Digitaluhr *
-Bedienelemente der Heizung
-Beleuchtung für Aschenbecher
* = je nach Ausstattung
Grüße aus dem Siegerland
Frederic
Hannebambel2001
Beleuchtung der Bedienelemente der Heizung sind ohne Funktion. Wie kann ich da am besten rangehen. Geh mal davon aus, dass da nicht alle Birnchen defekt sind, sondern die komplette Beleuchtung der Heizung außer Funktion ist.
Außerdem geht die Beleuchtung des Aschenbechers und des Zigarettenanzünders nicht, was aber weniger schlimm ist, da ich Nichtraucher bin.
Stefan
Funktioniert der Zigarettenanzünder? Wenn nicht, ist wahrscheinlich der Masseanschluß der Mittelkonsole unterbrochen.
Ansonsten: Knöpfe der Heizung abziehen, die dann auftauchenden Schrauben lösen, Lüftungsgitter oben in der Konsole rausnehmen (Achtung, da sitzen so kleine Federbleche auf der Achse) dann siehst Du jeweils auf der Außenseite der Luftschächte kleine Blechzungen mit einem Schlitz. Schraubendreher reinstecken und nach innen ziehen, dann läßt sch die Konsole abnehmen und die Lampen werden sichtbar.
Um die beiden kleinen Bleche nicht in den Untiefen des Heizungskastens zu verlieren, kann man vorher die Luftklappe der Mitteldüsen durch Schließen des "Luftmengendrehrädchens" so stellen, daß die beiden Bleche nicht mehr verloren gehen können.
