guten tag
ich wollte heute an meinem c3 den nebenaggregatriemen abbauen
jedoch finde ich keinen spanner
nur eine umlenkrolle
es ist ein 1,6 hdi verbaut
gibt es hier keinen spanner oder finde ich ihn nur nicht?
mfg
jean-paul
Es gibt/gab da "Dehnriemen", die ohne Spanner montiert werden. Man muß die nach jedem Abnehmen ersetzen.
hallo
danke fuer die schnelle antwort
und wie bekommt mandie am besten runter?
Durchschneiden. Dem neuen Riemen liegt eine Montagehilfe bei.
Ronald
hab den alten runter
aber beim neuen (gates) liegt keine montagehilfe bei
mfg
jean-paul
Hallo Jean-Paul,
ja, das ist wohl bei vielen dieser Flachrippenriemen so! Die Montagehilfe kann man sich so vorstellen: In die Kurbelwellen-Riemenscheibe werden 2 "Mini-Schraubzwingen-Köpfe" eingeklemmt über die der Riemen dann unter Drehen der Riemenscheiben aufgeschoben wird - man könnte auch sagen: 2 Gleitstücke.
Du findest im Netz Abbildungen dieser Montagehilfen. Bei unserem C3 habe ich das (ausnahmsweise) eine Werkstatt erledigen lassen - ich hatte da noch keine Ahnung wie diese "Hilfen" aussehen. Und da ich wohl demnächst wegen leichter Lagergeräusche die Gleitrolle tauschen muss, werde ich das dann mal selbst erledigen.
Bis dann - der Eifelsilber.
