Hallo, mein C1 (gut vier Jahre), hat länger gestanden.
Erstmalig springt er nicht mehr an. Anlasser macht kurz hintereinander ein Geräusch, aber der Wagen springt nicht an.
Kann das nur die Batterie sein. (Licht Blinker usw. geht aber) Tank ist voll!!!.
Er ist, als wenn der Anlasser den Motor nicht erreicht.??
Bin für jeder Tipp dankbar.
Ciao Schnuffyy
was macht der Anlasser denn für ein Geräusch?
Klackt er nur? Dann ist entweder die Batterie nicht wirklich voll, der Magnetschalter hängt bzw. der Einrückhebel ist schwergängig.
Dreht der Anlasser leer durch, fehlen ein paar Zähne am Zahnkranz.
Ich würde in deinem Fall auf die Batterie tippen. Die Spannung wird durch die lange Standzeit so weit abgesunken sein, daß der Magnetschalter den Einrückhebel nicht mehr betätigen kann.
Also Batterie aufladen und dann sollte alles wieder funktionieren.
  • 7 Monate später...
Du hattest Recht Peter, es war eine kaputte Akkuzelle!!
Danke Schnuffyy
