cookieandbutter
mein HY ist nun nach 6 langen Monaten restauriert. Nun sind wir mit dem Innenausbau beschäftigt. Da wegen der großen Elektrogeräte kein Platz mehr für einen Abwassertank im Innenraum ist, musst dieser nun unter den Boden. Leider sind aber alle Abwassertanks, die ich finden konnte über 20cm hoch. Kennt jemand einen nicht so hohen Wassertank? Am besten wären 10-12cm Höhe.
Beste Grüße aus Frankfurt!
Passende sind schwer zu finden. Selber aus Edelstahl herstellen, dann ist aber eine Bodenklappe erforderlich.
Oder den Reserverad-Kasten dafür nehmen. Reserverad-Halterung ausbohren und auf Heckklappe setzen mit Abstützung auf der hinteren Stoßstange und die Hecktüren werden es danken.
Das Reserverad passt auch gut unter das Bodenblech auf Höhe der Schiebetür. Dann wollte ich aber keinen Platten haben, wenn nur von unter erreichbar.
Oder Tank nach unten und in den Seitenkasten.
Gruss Andreas
Ich habe auch keinen gefunden und mir einen aus Hart-PVC-Platten selbst gebaut. Ist nicht so schwer.
Hart-PVC kannst Du mit Tangit kleben. Wenn Du sauber arbeitest, ist die Verklebung so fest wie das Material selbst.
