... oder woran liegt das sonst, wenn der bx ( 14 tge, bj. 91 ) im leerlauf sooo hoch dreht? beim kaltstart isses ja noch o.k.- aber irgendwann muss er doch warm werden und mal n bisschen runtergehen, oder?
*grübelgrübel*
kai
wenn du die Daten für den Temperaturfühler hast ist es leicht ihn zu prüfen, da er bei einer bestimmten temperatur ein bestimmten wiederstand hat.
bei 20´C 6200 Ohm ca
bei 60´C 1250 Ohm ca
bei 80´C 650 Ohm ca
Die mir vorliegenden originalen Citroën-Unterlagen geben andere Werte vor:
4000 Ohm bei 10°
2500 Ohm bei 20°
800 Ohm bei 50°
230 Ohm bei 90°
Aus welchem Buch haste denn die daten?? Ist ja lustig, ich hab sie aus mehreren Schulungbrochüren zusammengesucht für verschiedene Motoren, waren alle gleich. Bin mal gespannt
Technische Daten PKW 93-94, CAR 000940, Citroën Kundendienst, Technische Dokumentation, Art.-Nr. T2 260 051.
Die Technische Information Kapitel 0, Nr. 42 vom 20.01.1989 gibt für den BX 14 G-Kat folgende Werte vor:
-10° 8200-11000 Ohm
+20° 2250 - 2750 Ohm
+80° 290 - 370 Ohm
Na o.k., dann kann man wohl den Schulungsunterlagen wohl nicht trauen. Danke für den Hinweis
Leider gibt es immer wieder falsche Einstellwerte in verschiedenen Dokumenten, aufgrund der Fülle von Informationen und Unterlagen ist das zwar nachvollziehbar, aber sehr ärgerlich für den, der den falschen Werten aufsitzt.
nochmal ne kurze dumme frage:
bx 14 tge, bj 91:
wo finde ich denn den temperaturfühler? ist es der, der im kühlwasser sitzt, oder gibts noch einen, der die angesaugte luft misst? oder wo sonst? ich kenn ja sonst nur vergaserautos und meinen c 25 d wirbelkammerbus mit dem 2.5 liter diesel-dinosaurier...
kai
also dieses forum ist echt der hit: 1 woche und 3 threats aufgemacht und die bx läuft wieder wie ein uhrwerk! wenn das der vorbesitzer gewusst hätte... :-)
Ist ins Thermostatgehäuse geschraubt.
ACCM Oliver Reik
Bei mir sitzt der Temperaturfühler rechts unterhalb des Thermostats.
Der Fühler im Thermostat ist nicht angeschlossen.
http://www.andre-citroen-club.de/forum/showtopic.php?threadid=17876
Mein BX 14 nimmt insbesondere bei niedrigen Drehzahlen schlecht Gas an und geht manchmal auch fast aus.
Wenn der Motor warm wird, reduziert sich das Problem, verschwindet aber nicht ganz.
Außerdem erscheint mir mein Leerlauf ebenfalls recht hoch.
Ich habe selbst den Tipp bekommen, dass es auch möglich ist, den Fehlerspeicher ohne
ein spezielles Lesegerät auszulesen.
http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=188
http://www.tramontana.co.hu/citroen/fuel/test.html
Eventuell wäre das für Dich auch interessant!?
Ich werde meine Fehlersuche jedenfalls erst einmal so beginnen.
Grüße,
Oliver
ACCM Oliver Reik
@eat my shorts
Hast Du mittlerweile Dein Problem gelöst?
Falls nein, habe ich eventuell noch einen Tipp für Dich.
Sitzt denn Dein Schlauch zur Ansaugluftvorwärmung fest?
Ich habe vorhin bei laufendem Motor an meinem Schlauch etwas herumgebogen, worauf die Steuerung
sofort die Leerlaufdrehzahl angehoben hat. Nachdem der Schlauch wieder richtig drauf war, war alles wieder in Ordnung.
Im Drosselklappengehäuse sitzt auch noch ein Fühler, der die Temperatur der angesaugten Luft misst.
Grüße,
Oliver
yo!
das ist auch ne idee, werd ich gleich mal sehen. muß sowieso noch mal ran, gestern ist mir der anlasser wieder verreckt :-(
anlasser ausbauen kann ich inzwischen in 10 minuten im dunkeln ohne taschenlampe incl. luftfiltertrommel raus und rein...
der schlauch zwischen krümmer und ansaugstutzen ist tatsächlich recht kurz, sobald er wieder läuft werd ich mal dran ruckeln und sehen, was passiert.
kai
  • 3 Monate später...
salut
kennt jemand die cit teile nummer des Temperaturfühlers, evtl. auch die, die auf dem Fühler steht ? bx 14 tge bj 91
bei citroen wurden mir bereits zwei über die e-teil dateien rausgesucht, beide
passen nicht, scheint selbst für den 14er unterschiedliche zu geben (andere
kerben oder gewinde).
noch was, welche bremsbeläge kann man ausser die von citroen guten gewissens einbauen und empfehlen ?
gruss
vol
Citroën selbst stellt keine Bremsbeläge her. Die von Citroën verkauften sind theoretisch von verschiedenen Herstellern. Alles was ein KBA Prüfzeichen hat ist grundsätzlich verwendbar, wobei es natürlich Unterschiede gibt.
Sollten es nicht zwei Fühler sein?
