Hallo ich hab eine Frage
Ich hab einen citroen xsara Picasso 9Hz. Diesel 80kw
Als ich fuhr schrieb er mir motorsteuerung defekt und ich hatte keine Leistung mehr berg auf ein Horror ich stellte ab wartete ein wenig startete kurz ging es dann fing es wieder an auf einmal hörte ich einen lauten krach hinter mir eine schwarze rauchWolke und ich habe sofort angestellt dazu hörte ich noch ein Zusatz geräusch was sich wie ein schnelles tack tack tack anhört ich rief den pannendienSt an der meinte mein dpf sei zu verstopft er lässt nix mehr durch deswegen die Problem am Abend schaute mein Schwager nach baute ihn aus und reinigte ihn doch das Geräusch tack war noch immer da das Geräusch kam vom Turbo er gab rechts den schlauch weg und das innenwerk ist locker kann mir wer helfen was tun?
Gast Daniel C4
definitiv Turbolader defekt. Fahrzeug nicht mehr starten,und in der Werkstatt checken lassen,ob noch mehr in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Ob dass bei dem Modell an der Ölzuleitung des Turbos liegt,und was noch mehr kaputt sein könnte, werden andere bestimmt noch besser erklären.
Sehr wohl. Wenn der Lader kaputt ist, und darauf deute einiges hin,- ist auch der Ölkreislauf bei dem Schadensbild betroffen. Offenbar Lager Turbo dahin. Tauschen, kostet ca. 800Euren+ prüfen, was sonst noch ales durch ist. Filter z.B.. Warum man/frau noch bei Defektmeldung unbedingt weiterfahren muß, erschließt sich mir nicht wirklich....
