Klimaanlage selber befüllen - Was haltet ihr davon?
Der Druck in der Flasche muss größer sein, als in der Anlage, damit diese aufgefüllt wird. Was passiert mit dem Kältemittelrest in der dann noch unter Druck stehenden Flasche?
Ronald
ab in die grüne tonne. nein, scherz. das schicke ich nach polen zurück. da kommt es schließlich her.
Denn es gibt Undichtigkeiten die sich im Vakuum verschließen .
Jens
Genau das meinte ich :)
Klar gibt es echte Profis. "Kälteanlagenbauer" sind das im allgemeinen auch nur dürfen die wenigsten davon legal an eine PKW Klimaanlage (wurde mir zumindest mehrfach gesagt). Die Autoklima-Flachmänner bei Speedy, ATU und den meisten Autowerkstätten können (fast immer) Bestenfalls die richtige Menge in ihr Computergesteuertes Gerät eingeben, viele sind aber selbst damit schon überfordert.
Hallo zusammen
Auch ich hätte zum ursprünglichen o.g. Thema einen kleinen Beitrag.
Ich habe nun schon den 3. XM (alle Y3 mit R134 Anlage) und habe selbstverständlich auch immer mal wieder Probleme mit der AC. Das ist eben so.
Bei den ersten beiden habe ich mich ( da noch keine Ahnung) an die s.g. Fachleute wenden müssen.
Das Resultat war immer , Sch... teuer ;probier-Reparaturen vom Kondensator oder Kompressor; hält max 6 Mon.
Bei meinem akt. XM hatte ich die Schnauze voll und habe mich selbst kundig gemacht.
Zuerst mal wollte ich von den teuren und CO2 schädlichen Gasen weg.
Sollte es nicht funktionieren, sollte der Versuch wenigstens keine Umweltschäden erzeugen.
Als nächstes Kriterium wollte ich etwas benutzten was sich in der Praxis millionenfach bewährt hat.(Wegen der KFZ und Industrie Lobby zwar nicht in Deutschland aber in Mexiko und Australien)
Somit fiel die Wahl auf R290 und R600 . Beide sind ODP=0 und GWP=3. (Zum Vergleich , R134 hat GWP1300.)
Ich habe das Öl gegen SAE80 getauscht und 35/65 Gasgemisch von Rothenberger besorgt.
Dann bei Ebay für 30Euronen eine gebrauchte "Monteurhilfe" besorgt , für 18E einen neuen Trockner und einen alten Kompressor aus einem Kühlschrank.
Mit dem alten Kopressor 15Min Vakuum gezogen, ca. 200ml Gas rein , fertig.
Das Ganze läuft nun schon seit 1,5 Jahren und ich bin jeder Zeit in der Lage die Anlage selbst zu prüfen.
Da wir 4 Fahrzeuge in der Familie haben, werde ich nun im laufe der Zeit alle auf R290/R600 umrüsten.
Ich würde allerdings sagen, für Leute die gerade den Wechsel von Sommer- auf Winterreifen hinbekommen, ist das nix.
Achim
Bearbeitet von an1610
Hallo Achim,
tolle Nummer ! Die Idee mit dem alten Kühlschrank ist ja super und macht Lust zum Basteln. Bislang ist meine Anlage nach dem Wiederauffüllen wieder funktionstüchtig, aber das heb ich mir für später mal auf.
-lupus2
Hi Lupus
Schön das ich mit meinem Bericht ein wenig hilfreich sein konnte.
Ich muss aber der Fährnis halber erwähnen, den Trick mit dem alten Kompressor habe ich mir von einem „alten“ ( ich meine den Meister nicht den Betrieb“ J ) abgeschaut.
Da dachte ich mir, warte!! So ein Ding kennst du doch??? das sieht aus wie das Teil in deinem Küchenkühlschrank.!?!?!
Na ja.
Geht eben und kost nix.
Achim
Au Mist. Gerade entdenke ich in meinem ursprünglichen Beitrag einen kleinen Vopa -
((Zuerst mal wollte ich von den teuren und CO2 schädlichen Gasen weg.))
Das sollte natürlich O3 sein. Sorry. (Kommt nicht wieder vor.)
By the way.
Noch ein kurzer Hinweis dazu.
Das Evakuieren dient nicht nur dazu die Luft bzw, Feuchtigkeit aus den Leitungen zu ziehen.
Das wäre ja schnell erledigt.
Wenn eine Anlage schon längere Zeit offen war (z.B. Steinschlag im Kondensator) zieht auch das Öl Wasser.
Das braucht aber etwas länger um sich bei diesem Vorgang wieder vom Öl zu lösen.(so ähnlich wie bei der Taucherkrankheit)
Ich habe es jetzt mit 15 Min. gut sein lassen.
Hat vielleicht noch jemand andere Werte aus der Praxis?
Ich meine valide Werte. Nicht eine sinnfreie Aussage wie " je länger desto besser".
Auch der tausch vom Trockner ist Pflicht.
Es macht keinen Sinn ein Teil für 15 oder 18 € nicht zu wechseln wenn man den restlichen Aufwand betrachtet.
Achim
ja - und der Erkenntnissgewinn macht ja als Nebeneffekt zur wiederinstandgesetzten Anlage (ohne auf die lieben Fachleute angewiesen zu sein) den Einarbeitungsaufwand in die Klima-Materie jedenfalls sinnvoll, vor allem wenn man sich auf die eigene Arbeit einfach mal besser verlassen kann, oder ?
sicherlich gehört man mit so einer Einstellung zur Minderheit hier - aber individuelle Lösungen zu finden passt doch schonmal zu Cit.
-Lupus
Hallo Achim,
Finde ich auch: toller Bericht. Kannst einem Laien in Sachen Klimatechnik nähere Angaben machen? Z.B. Bezüglich Schnittstellen vom Kühlschrankkompressor zur Anlage? Gerne auch per PN.
Stefan
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Man sollte darauf hinweisen, daß das hier verwendete Propan/Butan-Gemisch leicht in Brand geraten kann. Ich will kein Spielverderber sein, nur der Vollständigkeit halber.
Ich für mein teil geb es auf. Wenn was daneben geht viel Erfolg noch.
(Will ja kein spielbederber sein)
Gruss
Jens
Bearbeitet von xmy3bestatter
Mhm da stimme ich zu.
Ich möchte weiterhin zu Bedenken, geben das (theoretisch) die Versicherung im Falle eines Falles nicht wirklich erfreut ist über diese Änderung. Man hofft ja immer es passiert nichts, aber falls doch ist glaub der gesparte Differenzbetrag schnell weg.
Ansonsten viel Erfolg :)
Mit den besten Grüßen,
Tim
Ich würde mich ebenfalls hüten, mein Auto zu einem fahrbarem Sprengsatz umzurüsten - das können andere besser.
So sehr ich ein Freund von pragmatischen Lösungen und innovativen Basteleien bin. Die o. g. Wahl des Kältemittels scheint mir höchst bedenklich. Da reicht u.U. ein kleines Leck z.B. im Kondensator und ein höchst zündwilliges Gemisch wird unter hohem Druck in Richtung Auspuffkrümmer oder Lichtmaschine geblasen.
Der clevere Praktiker baut sich einen Adapter und befüllt seine Klima an der LPG-Zapfsäule :D
Torsten vergiss aber bitte die Verbindung des Gaßtankes mit dem Klima nicht, so hat man im Notfall noch mal ein paar Kilometer mehr :)
Brilliant ! 8 Bar im Tank, das haut genau hin. Also Jungs, einfach einen Bypass legen vom Tank zu Klima, und alles ist gut :D:D:D
oder man hat es sehr lange kalt ;-)
Wer Angst vor Feuer hat wird wohl ein Problem bei neuen Autos haben, ich sage nur R1234 :(
Guter Einwand.
Und alle LPG und Erdgas-Fahrzeuge müssten dann auch stillgelegt werden.
Sich einen potentiellen Erzeuger von Flussäure ins Auto zu holen würde wir mehr Verdruss besorgen.
Also noch mal !
Wer sich nicht zutraut eine absolut 100% ige Arbeit abzuliefern sollte das lassen.
Erzeugen von gasdichten Verbindungen ; Lecksuche ;umgang mit techn. Gasen usw.usw. + Fehleranalyse ( und zwar die Eigenen!)
Grundsätzlich werden in Australien und Mexico exact die gleichen Komponenten im KFZ verbaut wie hier.
Eben Öle und Dichtungen werden entsprechend dem Kältemittel verbaut.
Sonst ist da nix Mystisches oder fauler Zauber. Der "Deutsche " kennt es eben nur nicht und " wat de Bur nich kennt,frett he nich"
Achim
....Ja, man kann auch gut mit Angst und Unwissenheit Geld verdienen. Und um noch mal auf den Kern zurück zu kommen: wenn es ordentlich gemacht wird warum nicht. Meine Meinung!
Gruß Icksemm
YEPP
So sehe ich das auch.
"ordentlich" !!
Dies ist ein Forum zur Darlegung von technischen Gegebenheiten nicht zur Bewertung von persönlichen Fähigkeiten oder zur Publizierung von privaten Morallasten.
Soviel Weitsicht muss jeder selbst aufbringen ob er sich eine Aktion, um was es da auch immer geht, zutraut oder nicht.
Hier sind schon so einige Themen eingestellt worden bei denen man sich im rechtsfreien Raum bewegte wenn man Hand angelegt hat.
Ich denke da nur an die Reparaturanleitung vom XM Druckregler/Verteiler.
Ich war damals sehr dankbar für diese Anleitung aber die Entscheidung , machen oder nicht , oblag noch immer mir selbst.
Hier ist es eben genau so.
Achim
Wurde nun ein Kühlschrankkompressor in den XM "eingebaut" oder das Kältemittel vom Kühlschrank verwendet?
Ronald
ich dachte, der Kühlschrankkompressor dient nur zum Herstellen des Vakuums ?
-Lupus
-Lupus: YEP. genau so isses.
_Ronald: Kein Kältemittel aus dem Kühlschrank! Eben genau das wollen wir nicht mehr haben. Es wird die "Dortmunder Gemischung" verwendet.
-Lupus
noch ne´ Frage zur praktischen Umsetzung: Ich nehme also den alten Kühlschrankkompressor und bastle an die Saugseite (wo der Unterdruck entsteht) einen Schlauch dran, den ich dann mit dem Niederdruckteil im Auto verbinde. dazwischen noch Ventile und Anschlüsse für das Kältemittel, Manometer ...
und erzeuge das Vakuum. Was passiert auf der Hochdruckseite des Auto´s ?
-Lupus
