HI
HABE FORNE DIE SIEBE IM VORATS BEHÄLTER GEREINIGT
UND DIE HINTEREN KUGELN ERNEUERT
UND JETZT DAUERT ES EINE EWICHKEIT BIS ER HOCH KOMMT
UND DRUCK AUF BAUT
HABE NOCH KEINE ANUNG VON XM
IST MEIN ERSTER
Horst Kaessmann
Hast Du genug LHM drin?
Horst Kaessmann postete
JA habe ich
hallo
hast du nach dem Kugelaustausch auch das System entlüftet
Gruss Ralph
Napoleon postete
hallo
Gruss Ralph
nein wie macht man das Bitte
ehem. accm wonebel
Wenn am System sonst nichts faul ist brauchst Du auch nichts entlüften
Anfangs dauert es eben sehr lang bis er oben ist .
Dann läßt Du ihn manuell ein paarmal rauf und runter und es müsste wieder
alles normal sein
Schau mal vorn nach einem Element mit einer grünen Kugel dran. daran müßte eine 12er Schraube sein, die du löst und wieder schließt-- und nochmal-- und nochmal--- irgendwann kommt er dann besser hoch-oder???!!Tschöö!achs: das ist dann das sogenannte Entlüften.
mit "lösen" meint alinator nicht "herausdrehen" (das wäre gefährlich und eien Riesensauerei), sondern nur so eine halbe bis ganze Umdrehung ("Zisch...") öffnen.
Gernot postete
Danke
sakyxm postete
Gernot postete
Danke
Habe noch eine frage
Was ist das oberhalb der kugel (da ist es feucht)
kann man das abdichten´?
