Seit gestern habe ich ein selstamens Piepsen bei meinem neuen C3 VTI 82:
Kurz nach dem Losfahren hör ich im Abstand von ca. 10 Sekunden 2 kurze Piepser (vermutlich vom Bordcomputer). Nach ein paar Minuten dann wieder.
Das ganze wiederholt sich so ingesamt 4-5 Mal, dann ist irgendwann Ruhe.
Zuerst dachte ich, es ist mein Handy das irgendwelche Geräusche von sich gibt, aber das wars definitiv nicht!
Der Piepser ist in etwa so, wie der beim Einlegen des Rückwärtsganges, nur viel leiser!
Der Bordcomputer zeigt nichts an. Keine Warnmeldung o.ä.
Was könnte das sein? Ist das normal?
.-..hier piepst es auch wenn im Tank Ebbe isticon11.png.
...dein anderericon6.png fred:
Im Benutzerkonntrollzentrum hab ich die Zeit der amerikanischen Ostküste eingestellt. Ich weiß dann immer wenn dere Feind schläft!icon12.png
- Ja, ja, wenn der Tank ganz leer ist, piepts und der Bordcomputer zeigt was an, aber noch ist er zu einem Viertel voll.
Eben in der Mittagspause kurz Zündung eingeschalten um die Fenster bei der Hitze etwas runterzulassen und wieder habe ich einen Pieps gehört!
Piepsen ohne Meldung hat gerne mit einer schwachen Batterie zu tun. Wäre bei einem neuen Auto aber seltsam. Oder fährst Du nur einmal am Tag 1 km hin und dann wieder 1 km zurück?
Nö, fahr jeden Tag 20km hin und wieder 20km zurrück. Also keine extreme Kurzstrecke!
Übrigens: Inwiefern beinflußen / belasten die automatisch anklappbaren Außenspiegel die Batterie?
Die Spiegel werden von kleinen Motoren gefahren, die beim jetzigen Wetter vielleicht zusammen 3 A aufnehmen, während die Spiegel bewegt werden. In den Endlagen wird gar kein Strom aufgenommen.
Ich würde jetzt doch einmal den Händler kontaktieren. Das Piepsen ist nicht normal und vermutlich ist die Batterie schwach.Das ist bei einem neuen Auto zwar ungewöhnlich, aber nicht unmöglich.
Könntest ja einmal ein Multimeter beim Parken dranhalten. 12,X V wäre da normal, unter 12 V wäre schon merkwürdig.
Habe grad die Batteriespannung gemessen: 12,6 V.
Kann es dann die Batterie sein?
Hab auch bei der Gelegenheit den Ölstand gemessen. Wenn ich den Messstab ganz reinstecke, rausziehe und dann wieder messe, ist der Ölstand etwas über max. ????
Ist das OK?
Bearbeitet von tokic3
vielleicht eine Glatteiswarnung? Bei einem fast neuen Sprinter war der Fühler auch gleich kaputt.
roman
Müsste er dann nicht auch noch was optisch im Bordcomputer anzeigen?
hab keinerlei Warnmeldung angezeigt bekommen und nach ca. 5 Minuten Fahrt hört das Gepiepse auf.
12,6 V klingt an sich OK. Glatteiswarnung kommt mit Meldung.
Ich rate noch einmal, den Händler aufzusuchen. Im schlimmsten Fall wird die BSI ersetzt. Man würde die aber erstmal auslesen.
Heute bei der Fahrt zum Einkaufen war keinerlei Piepsen mehr da.
Heute Nacht hatte ich den Wagen nicht abgeschlossen. Liegt's daran? Komisch das ganze.
wenn die Handbremse angezogen ist Piepst es auch... evt. ist dort auch etwas verstellt---
Inzwischen tippe ich auf eine fehlgeschlagene Bluetooth-Verbindung. Gestern und heut war ich ohne Handy unterwegs und da war kein Piepsen. Um sicher zu gehen muss ich das Morgen aber nochmals verifizieren. Dann wieder mehr.....
Peinlich für mich: es war tatsächlich das Handy dass sich verzweifelt per Bluetooth verbinden wollte.
Auf jeden Fall ist die Batterie korrekt geladen.
