C5 Kombi Baujahr 2004 Klimaanlage unterschiedliche Temperaturen links und rechts
Obwohl ich an meinem C5 Kombi 1.8 Baujahr 10/2004 keine getrennte Klimaregelung habe ist die Temperatur links und rechts unterschiedlich. Wenn ich die Klimanlage auf "Low" stelle also volle Kühlleistung messe ich links ca. 9° Grad, rechts ca. 15° Grad.
Woran kann das liegen?
Frank
Moin!
Stellmotor mischerklappe, mischerklappe selbst...
Gab hier vor wenigen Tagen erst einen Thread dazu.
anfichtn
Hab den Thread aus dem letzten Monat gefunden. da werden ja mehrere Ursachen in Erwägung gezogen. Kann man feststellen ob es am Steuergerät oder der Mischerklappe liegt. Wo liegt die Mischerklappe bzw. deren Stellmotor?
Frank
Hallo Frank,
hatte an meinem C5-II Bj. 2006 eine gebrochene Lüftungsklappe für die rechte Seite. Dazu mußte ich das Handschuhfach ausbauen und ich habe dann den Fehler behoben, d.h. die Bruchstelle geklebt. Dort sind zwei Stellmotoren an der Verkleidung zum Dashboard (Mitte) zu finden, sie sitzen aussen auf dem schwarzen geriffelten Luftmischergehäuse drauf. Ob das beim 1er C5 auch so geht, weiss ich nicht. Alternativ muß das ganze Dashboard raus und das wird teuer.
-Lupus
Bearbeitet von lupus2
