Hallo Leute!
Bräuchte dringend mal Hilfe von Euch!
Mein C3 VTI95 Bj 2011 hat folgende Merkmale!
Wenn ich im schubbetrieb fahre, also ohne Gas...dann dass gaspedal nur antippe um geschwindigkeit zu erhöhen,zieht der motor für 1 sek an lässt dann aus für einen kurzen ruck und zieht dann ganz normal hoch...also er ruckelt.
Leider gibt es kejnen Fehler im Speicher. Wenn ich die manuelle klima einschalte ist es doppelt so stark. Was könnte das sein? Habe ca 33000 km drauf. Bin echt ahnungslos. Kann ja nicht alle teile tauschen. Hat jemand sowas schon gehabt? Dachte an luftsensor..doch dann würde er es wohl beim ganzen beschleunigungs vorgang tun...nicht nur einmal beim antippen des gaspedals oder? Bin f jede antwort dankbar!
Bearbeitet von koeli70
Gerüchte besagen immer wieder, daß diese Lastwechslereaktionen von einem der Elektroventile der Nockenwellenversteller (vermutlich an der Einlaßnockenwelle) kommt. Da gibt es Problemchen mit den Steckverbindern. Stoße doch die Werkstatt einmal mit der Nase drauf. Die sollen da einmal die neuesten Teile einbauen.
Was meinst mit die neuesten teile einbauen? Was kostet dass? Habe vergessen zu schreiben..umgekehrt wenn ich vom gas gehe kommt ma auch vor als würd er ebenfalls ruckeln..
das hatte mein C3 Picasso mit dem VTi 95 auch. Die Werkstatt hat mehr oder weniger bemüht versucht den Fehler zu finden.
Von Citroen kam keinerlei Rückmeldung. Weder an die Werkstatt, noch an mich.
Das Ganze führte dann zu immer mehr Spiel im Antriebsstrang und nach über einem Jahr Geruckel habe ich den Wagen dann mit großem Verlust verkauft.
Schöne Autos und kaum zu unterbietender mieser Kundenservice.
Ojegale..dass horcht sich ned gut an..ja dass das auf den antriebsstrang geht befürcht ich auch...die rechte antriebswelle brauchte ich schon. Hoffe es gibt eine lösung für dass ruckeln bzw den kurzen aussetzer. Kann mich ned erinnern dass das von anfang an so war.
das ist einmal das Steuerventil der Auslassnockenwelle:
An der Rückseite des Kopfes ist beim VTI noch ein zweites Ventil für die Einlaßnockenwelle. Die Teile haben schon einmal schlechten elektrischen Kontakt oder sie klemmen einfach ein wenig. Und die sind nicht beliebig teuer.
Super...schau i ma dann gleich an...weisst du zufällig was die beiden stecker sind die von rechts kommen (2 gleiche stecker...einer vorne einer hinten- ganz heroben beim motordeckel)? Vorm motor stehend gesehen Wenn ich den hinteren ausstecke dann kommt nicht mal eine motorstörung...und beim gasgeben ruckt er plötzlich nicht mehr...beim loslassen vom gas ruckt er schon noch nach. Warum kommt da nicht mal eine motorstörung. Wenn ich beide aussteck springt er nicht mehr an...hab mir gedacht er schreibt mir zumindest an fehler...aber selbst beim selbsttest schreibt er ok. Mein kollege sagte mir dass cit bekanntermassen mit den verbindungsstecker allgemein probleme hat
Weiss leider nicht wie dass mit dem foto einfügen hier funktioniert vom handy bzgl url
an den Enden der Nockenwellen sitzen die beiden Positionssensoren (vor und hinter der Hebeöse im Bild). Ich würde da nichts bei laufendem Motor abstecken. Das kann böse schiefgehen. Im einfachsten Fall stehen nur blöde Fehler im System, die die Fehlersuche erschweren.
Habs nur 1 km probiert...aber warum hat er b gasgeben nicht mehr geruckt wie i den hinteren herunter getan hab? Zufall?
Falls die von dir genannten bzgl stecker nichts bringen...kann man diese nockenwellen steller einfach herausschrauben und tauschen oder was passiert wenn man diese entfernt?
der hat nicht mehr geruckt, weil er die Stellung der Nockenwelle nicht mehr erkannt hat und dann mit fester Nockenwellenstellung gelaufen ist. Diese Ventile kann man einfach tauschen, aber wenn sie draussen sind, den Motor nicht starten. Es würde Motoröl unter Druck austreten.
Also..könnt man jetzt davon ausgehen dass es an dem liegt was du sagtest...zumindest irgend was mit nockenwelle...oder
Habe heute nachgesehen...hinten sehe ich kein ventil f verstellung...nur dass vordere auf deinem foto. Da muss ich eventuell was demontieren?
Ich prüfe die Lage des Ventils für die Einlaßnockenwelle (bzw. den VTI Mechanismus) noch einmal.
Da so:
file.php?id=15360
Man findet da schon einmal etwas Dreck darin:
http://www.tlemcen-electronic.com/forum/showpost.php?p=121547&postcount=3
Es wird empfohlen beim 5W30 Öl zu bleiben und die Wechselintervalle zu verkürzen (jährlich wie heute üblich).
Bearbeitet von Gernot
Wau.super...herzlichen dank...jedenfalls wenn i online suche...schreibts mir imma...bentige stückzahl...1
Ich habe vor über einem jahr v meiner werkstatt ein 10/40 rein bekommen und wusste es nicht...hab m werkstatt drauf angesprochen...dan kam als antw...wir füllen überall 10 40 rein...darufhin kontaktierte ich citroen wien...die sagten...dass geht nicht und schon garnicht mit dieser spezifikation...daraufhin gabs ein gespräch mit dem regiononsleiter citroen für unsere bezirke...i fuhr in a andere cit werkstatt und d ölwechsel wurde bezahlt v der alten werkstatt...der wechsel auf dass ursprüngl 5/30 war erst vor 1 monat...die alte werkstatt meinte...i soll mi ned aufregen...sie habns nur gut gemeint damit ich weniger ölverbrauch habe....supa oda :'(
Also VTI 95 und VTI120 haben zwei Ventile, der THP156 eins. Der läßt sich vom Turbo beatmen.
10W40 Teilsynthetik habe ich das letzte Mal vor 15 Jahren in einen Citroën bekommen und das hat im VTI gar nichts verloren.
Danke für deine raschen antworten...ich werde diese ventile jetzt mal ausbauen u reinigen und dann berichten...lg.Reini
Muss ich da etwas prüfen wenn ich es ausgebaut u gereinigt habe? Funktion?
So...Habe beide ausgebaut...sind komplett sauber...ob sie funktionieren konnte ich nicht testen weil ich nicht weis wie? Kontakte hab ich mit kontaktspray eingesprüht....bis jetzt leider keine besserung :-(
Einer der beiden positionssensoren der nockenwelle können ja nicht defekt sein...oder?
Bin im mom am ende mit meinem latein.gg lg.reini
Es wäre wohl an der Zeit, ein Diagnosegerät anzuschliessen. Die Funktion der Sensoren kann man nicht so einfach testen und ich würde nicht auf Verdacht Teile erneuern.
Ein Thema wären auch die Zündkerzen. Da hört man oft, daß die nicht die 60.000 km durchhalten. Man braucht aber einen speziellen Schlüssel für die Biester.
Seit einem 3/4jahr ruckelt er und in dieser zeit wurde er 2 mal angehängt...aber zeigt keinen fehler. Wenn ich jetzt wieder anhängen lasse zahl ich wieder und er zeigt wahrsch genau die fehler...dessen sensoren ich mal ausgesteckt habe. Hmm zündkerzen wäre vl mal ein tausch wert....lg
Vielleicht erstmal anschauen, ob die Elektroden rund gebrannt sind und welchen Abstand man da sehen kann.
Hab i a schonmal gehört dass die auch so ein ruckeln verursachen können...muss ich gucken was ich da f einen schlüssel brauch...
SW14 bihex und schön lang...
