Gebrochene Hydraulikleitung
Hallo zusammen
Jetzt fahre ich auf Jahr genau 20 Jahre XM ohne nennenswerte Probleme, aber in diesem Juli ist der der Wurm drin. Es sind zwar alle die typischen Stellen wie z. B Sicherungskasten im Motorraum verschmort, Fensterheber gerissen usw.
Nun habe ich am WE die porösen Dieselleitungen erneuert und nun bricht mir gestern zum 2. Mal binnen von 4 Wochendie Hydraulikleitung an der gleichen Stelle. Die komplette Leitung wurde im letzten Jahr nach einer Panne auf der Autobahn komplett getauscht, da die Leitung damals schwer zu bekommen war, stand der Wagen ± 6 Wochen bei Citroen rum. In diesem Fall war die Leitung irgendwo unter dem Motor, wegen eines fehlenden Gummis an einem Halter durchgescheuert. Ist die Stelle, der Bogen an der Hydraulikpumpe, dafür bekannt dass sie bricht oder liegt es an der „neuen „Leitung , auch die Motorlager wurden erst vor kurzem erneuert . Ich habe nun gestern Abend die Stelle wieder geflickt und hoffe sie hält etwas länger.
Gruss Torsten
... Ich habe nun gestern Abend die Stelle wieder geflickt und hoffe sie hält etwas länger.
Gruss Torsten
Hm, um dazu was sagen zu können, müsste man wissen, wie Du die Leitung geflickt hast. Neuteil mit neuen Dichtungen, ein Stück eingesetzt mit Schneidringverbindern, das Loch zugelötet...?
Prüf mal nach, ob die Leitung an allen Befestigungspunkten verschraubt ist. Wenn man da was wegläßt, gibt es Schwingungen und eine stark erhöhte Neigung zu Brüchen.
Hallo zusammen
... gestern zum 2. Mal binnen von 4 Wochendie Hydraulikleitung an der gleichen Stelle. Die komplette Leitung wurde im letzten Jahr nach einer Panne auf der Autobahn komplett getauscht,... Gruss Torsten
Typischer Fall von mangelhafter Befestigung.
Genau wie Torsten schreibt muss die Leitung richtig befestigt werden. Die ersten XMTD12 fielen reihenweise aus weil Werkseitig eine Halterung fehlte.
Ein häufig schaltender Druckregler (z.B. wegen plattem Druckspeicher oder großer Leckölmengen irgendwo im System) kann auch zum Reißen dieser Leitung führen, da es bei jedem Schaltvorgang Druckspitzen in der Leitung gibt. Bei mir ist diese Leitung immer nur dann gerissen wenn an der Hydraulikanlage irgendwas faul war.
Danke fürs Feedback, Befestigungen sind alle fest Druckspeicher fast neu. Repariert habe ich sie Mit den Beepro und Schneidringverbinder. Wollte eigentlich ein Foto hochladen, klappt aber nicht, ich habe aber das Gefühl der im Motorraum vibriert mehr als früher.
Alles schwer nachzuvollziehen....
sollte es sich um einen XM td12 handeln: Von den 7 Halterungen der Ersatzleitung sollten mindestens 6 befestigt werden. Die Leitung ist lieferbar. Ich fürchte, die Schneidringverbindung wird nicht lange halten. Auch mir ist eine ordnungsgemäß verlegte und befestigte Leitung nach kurzer Zeit wieder gebrochen. Die dann erneut genauso wieder eingebaute Ersatzleitung hat dann gehalten, am Hydrauliksystem und an den Druckspeichern wurden keine Änderungen durchgeführt. Also was soll man da sagen: Auch Eisen zeigt manchmal Schwächen.
Gruß Gerd
Moin!
Das grobe überfliegen der Beiträge sagt mir, dass das erneuern der Motorlager die Ursache fürs Reißen dieser Leitung ist.
Egal. die neue (gebrauchte) Leitung SPANNUNGSFREI verlegen, und alle 7 Befestigungsmöglichkeiten nutzen.
Für den TD12 kannst du dir im Raum Leipzig bei bedarf noch ein paar Teile (u.a. diese Leitung) gern abholen... meinetwegen auch den kpl. TD12 samt XM Y3 dran....
anfichtn
  • 1 Jahr später...
Hallo zusammen
mir ist die druckleitung von der Pumpe zum Teiler geplatzt..
kann mir jemand grob sagen was für den Einbau alles raus muss bzw sollte?
vielen Dank!
floh
außer dem "Ansaugrohr"gar nichts. Die Leitung läßt sich so ein- und ausfädeln. Ein bisschen Biegen macht nichts und das mit der spannungsfreien Montage erscheint mir eher als Ratschlag, der zumindest nicht schadet. Doch wichtig ist: Notieren wie die alte Leitung befestigt ist, und die neue auch so wieder einbauen.
Gruß Gerd
Optimist? - ein bisschen schon. Ich will ja nicht mit 100% ausschließen, dass ich was übersehen habe, denn der letzte Wechsel beim 2,1 td ist ca. 1,5 Jahre her. Das war damals auf einem Parkplatz weg von zu Hause und die etwas unglücklich positionierte EPIC verhinderte das problemlose Lösen einer Schelle. Ganz sicher bin ich mir aber, dass Hydraulikpumpe, Lima und Anlasser nicht demontiert werden müssen.
Gruß Gerd
hmm, das war schon sehr optimistisch :)
Marie rennt wieder !
mag ja sein, dass der Einbau auch so irgendwie geht, aber was ich nach dem Einbau empfehlen kann.. schaut euch vorher die Schläuche an, die um die Leitung herum sind..ruckzuck ist einer gerissen. :P
@Gerd: wenn du das aufm Parkplatz gemacht hast..Respekt !!
