Diravi: leichtes Pulsieren im Lenkrad
CX2500D
Hallo liebe CX-Flüsterer,
ich hab da mal eine Frage wenn gleich sie auch (noch?) in den Bereich hustender Flöhe gehört.
Beim Lenkradeinschlag nach rechts spürt man ein leichtes Vibrieren das aber nur bei den ersten Drehwinkeln auftritt.
Es ist wirklich nur ganz fein zu spüren aber die Ursache wüsste ich natürlich gerne. (km-Stand 132tkm)
Wie entlüfte ich die Diravi? Drucklos wie die Bremsen?
Olaf
Bearbeitet von CX2500D
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
ACCM Jan Goebelsmann
Entlüften: mit 'Bums'
ABER:
- der Hauptkreislauf entlüftet allein.
- die Entlüftungsschraube vorn am Flansch Spritzwand entlüftet den Raum von Kolben, der auf die Nockenscheibe drückt. Dieser Raum ist mit dem Fliehkraftregler verbunden. LHM wird nur hin- und her geschoben.
An dieser Stelle warten (Wartungicon7.png) wirkt manchmal wunder, und es kann allerlei farbliches zu Tage treten.
Jan
Hab heute entlüftet. Unter Druck, also bei geschlossener Druckreglerschraube. Es kam dreckiges LHM aber keine Luft. Hab dann noch etwas gelenkt und gewartet bis es schön grün war. Dann wieder zu gedreht. Probefahrt steht noch aus.
Olaf
hats nicht geschäumt? man sollte generell nur drucklos entlüften und erst bei offener entlüftungsschraube die druckreglerschraube wieder schließen -> kavitation...
Bei beginnenden kleineren "Problemchen" mit der HP/Diravi hat sich eine Hydroclean (Hydrorincage) Kur schon öfter bewährt. Ist kein Wundermittel, hat aber zumindest bei meinem seligen 2,5 TD wirklich geholfen.
Grüsse
Ralph
Hallo Arne,
ja, bei den Bremsen kenne ich das auch, aber an der Diravi kam nur sehr zögerlich was raus, hatte soger den Moter laufen, Druckreglerschraube war zu. Etwas mehr LHM kam beim Bewegen des Lenkrads, aber geschäumt hat es nicht.
Ralph: ja stimmt, das kommt dann als nächstes ... :-)
Olaf
...achja, und den Dreck an der Diravi ablassen mach ich so einmal im Jahr. Immer wieder faszinierend was da für Schwarzes LHM rauskommt obwohl die Reinigungskur erst 1,5 Jahre her ist. Fast so schlimm wie das Zeig das in den Höhenkorrektoren steht.
  • 4 Jahre später...
