Identifikation vom Schlauch
kann mir jemand sagen was für ein Schlauch das hier ist?
(siehe Pfeil)
Der Schlauch ist nämlich kaputt.. (siehe Bild) was ja erst Mal nicht so gut sein dürfte.
Weil der hat ja sicherlich eine Aufgabe die dadurch beeinträchtigt sein dürfte.
Des Weiteren wenn ich dem Schlauch mit meinen Augen nach unten verfolge verschwindet er in einem Metallrohr (kann das sein!?!)
Aber zwischen Rohr und Schlauch ist es nass?
Was ist das für Wasser? Bei dem Wetter dürfte nichts nass sein?
Ist das Kühlmittel?
Wo geht das Metallrohr hin?
Wäre super wenn jemand sich die Zeit nimmt und mir ein wenig weiter hilft.
Vielen Dank.
Sonnige Grüße
Henning
ACCM Stefan mit BX
ohne jetzt zu wissen um was für ein fahrzeug und um welchen motor es sich handelt, würde ich anhand der bilder sagen, dass es sich um einen schlauch der kurbelgehäuseentlüftung handelt der nach unten in richtung ölwanne geht. das "wasser" dürfte eher öl sein, denn in ihm befinden sich öldämpfe.
*lach*
erstmal danke. Ja hab in meinem eifer die Bilder "schön" zu bekommen die Kenndaten vergessen.
Citroen Xsara N1
Bj: 1997
1.8 16V 110PS
Aber finde dein Tipp hört sich schonmal gut an. Hatte an ähnliches Gedacht.
Ist es möglich, dass dadurch auch manchmal Abgase in Innenraum kommen?
Habe eine Gas-Anlage verbaut. Im Benzin betrieb ist meist nichts zu riechen. Aber im Gas Betrieb habe ich öfters dein Eindruck, dass es im Innenraum leicht nach Abgas riecht.
Kann das auch daher kommen oder ist das dann noch ein anderer Fehler?
Ja, das sind die Abgase. Ein geringer Teil strömt am Kolben vorbei ins Kurbelgehäuse und soll durch die Kurbelgehäuseentlüftung wieder zum Ansaugtrakt geführt werden. (BlowBy)
Es gibt 2 Varianten 1192J2, 55 € (mit Gasvorwärmgehäuse bis Orga 7674, ohne Gasvorwärmgehäuse) und 1192P7, 86€ (mitGasvorwärmgehäuse ab Orga 7675)
Angaben ohne Gewähr
Ronald
vielen Dank für die Antworten und für die Teilenummern.
Von der Orga Nummer habe ich schon gehört. Der Vorbesitzer meinte der Wagen hat die Orga 7633
Also wäre für mich das richtige Teil dieses hier: → "1192J2"
Sehe ich das richtig?
Prinzipiell passt das Teil mit und ohne Gasvorwärmgehäuse !?! Habe ich das richtig verstanden?
(Meiner hat definitiv kein Gasvorwärmgehäuse, der Vorbesitzer erzählt was davon, dass Ihm die Entlüftung mal zugefroren ist.)
Nochmals Vielen Dank bis hier hin.
Henning
