Hallo
Ist es mölich am *Plü Bj 2006* die Kupplung nachzustellen,
wenn ja ...wie geht es. Die Forums-Suche ergab nix. :)
liebe Grüsse
...hydraulische Kupplung auffüllen und entlüften lassen (beim Freundlichen bitte!)
Den Pluriel gab es doch auch mit einigen unterschiedlichen Motoren, sollen die etwa alle mit hydraulischer Kupplung ausgestattet sein?
Egal, ein Blick unter die Haube würde zeigen, ob es dort einen hydraulischen Nehmerzylinder oder einen Seilzug mit Nachstellmöglichkeit gibt...
Den Pluriel gab es doch auch mit einigen unterschiedlichen Motoren, sollen die etwa alle mit hydraulischer Kupplung ausgestattet sein?...
...du vermutest ausgerechnet in Bürstadt es ein Schwarzes Schaf? icon10.pngicon12.png
In der RTA sind die alle mit hydraulischer Kupplungsbetätigung oder mit Sensodrive beschrieben. Seilzug soll es da nicht mehr geben.
Und selbst wenn es einen Seilzug gäbe, auch die waren bei PSA schon seit langem nicht mehr einstellbar. Wenn die Kupplung nicht an dem Punkt greift wo man es erwartet ist sie in der Regel am Ende ihrer Lebensdauer angekommen...
Och, bei meinem X1 (1.8 90 PS) kann ich aber noch schön die Kupplung (-spedalhöhe) nachstellen...
Und bei den hydraulischen Betätigungen kann man prima entlüften. Ist aber nicht so einfach Schraube auf, Schraube zu.
Pedal zu hoch geht auch eigentlich gar nicht und Pedal zu tief und Kupplung trennt nicht ist an sich ein Indiz für einen defekten Geber- oder Nehmerzylinder.
