X1 1.8 16V Elektroluch: Startet nicht
bei meinem X1 habe ich ein Elektroproblem, bei dem ich erstmal nicht weiterkomme:
Gelegentlich leuchten die Kontrollleuchten im Armaturenbrett nicht, wenn der Zündschlüssel auf Stufe 2 gedreht wird, der Anlasser dreht auf Stufe 3 dann zwar durch, Motor springt aber nicht an. Das rote Batteriesymbol leuchtet aber (wie auf Stufe 1 ja auch normal), Radio funktioniert.
Nach gefühlt 100 mal hin und her drehen des Zündschlüssels leuchten dann die Kontrollleuchten normal auf, dann springt er auch gut an
Meine Idee: entweder Zündschloss mit Wackler, oder ein Relais kaputt.
Hat jemand 'ne zündende Idee?
Der X1 ist im Bereich der Elektrik des Zündschlosses recht empfindlich, daher würde ich selbiges als Übeltäter annehmen.
Arne
Nach den Schaltplänen, die ich jetzt so gefunden habe, scheint tatsächlich nur das Zündschloss in Betracht zu kommen.
Dann müsste der Kontakt, der die Stufe zwei schaltet, marode sein.
So weit, so gut.
Die Frage für eine quick and dirty Lösung: mit einer Kabelbrücke die Stufe eins zu Stufe zwei umbauen.
Hat das evtl. schon mal jemand gemacht?
