Hi Leute,
nachdem nun Querlenker, Stabistreben, Bremsen, Bremsscheiben getauscht wurden hatte ich das Problem das es stark quietschte um engere Kurven.
Also Achsvermessung Termin gemacht.
Auf dem Weg um eine engere Kurve mit ca. 10km rechts rum ging auf einmal einfach die Kiste aus.
Startete auch nicht mehr anfangs. Erst Zündung neu an half.
Danach viel mir auf das ich das Lenkrad leicht nach links halten muss, um Geradeaus zu fahren.
Ist mir vorher nicht aufgefallen....
War dann beim Einstellen. Jetzt ist es nur noch ganz leicht links zu drehen.
Beim Anfahren hab ich meistens ein kurzes PLOK/Knack Geräusch.
Manchmal auch beim Bremsen. Ton dazu per PN wenn gewünscht.
