Frage zu Reifendimension
Hallo und Guten Morgen zusammen,
an meinem BX 14 Serie1 sind derzeit Reifen in der Grösse 165/70 R14 81T angebracht und eingetragen.
Im Fahrzeugschein steht aber auch ein Reifen in der Grösse 145R14 73 S. Da fehlt doch was (?) oder?
Bedeutet diese Angabe vielleicht, dass ich mir aussuchen kann, welche Ziffern hinter der 145 stehen? Z.B. 145/80 R14 ?
Bin verwirrt und hoffe auf Eure Hilfe.
Gruss Jens
145R14 SIND 145/80 14.
Gesendet von meinem angebissenen Apfel.
WOW
bist Du schnell.
Vielen Dank
Hab dazu auch mal eine Frage:
Braucht man für die schmaleren nicht auch andere Felgen oder passen die auf die Originalfelgen (Stahl).
Gibt es überhaupt passende Alus für die schmalen Reifen?
Danke.
@landy
...das hast du ganz richtig erkannt: schmale Reifen erfordern schmalere Felgen.
Die Sparversion des BX 1.4 hatte ab Werk 145 R14 Reifen mit 4.5J Felgen, meine ich. Die Einpresstiefe (ET) dazu weiß ich leider nicht mehr.
Bei 165/70 R14 hatte der BX 1.4 5J breite Felgen mit ET 25 ab Werk.
BX 1.6 gab es ab Werk auf 165/70 R14 Reifen auf 5J Felgen mit ET 10.
BX 1.9D a. W. 165/70 R14 auf 5J mit ET 25.
BX 1.9GTI a. W. 185/60 R14 auf 5.5J mit ET 18
BX 1.9TD a. W. 185 60 R14 auf 5.5J mit ET 25
(weitere Varianten habe ich weggelassen!)
Genau genommen ist ein >alter< 145 R14 ein 145/82 R14 (der CX hatte 185 R14 also ein 185/82 R14 Reifen). Die >82< -er Reifenflanke war früher Standard. Die höhere Flanke (in % zur Reifenbreite) brachte eine weichere Federung. Der Käfer hatte 155 R15.
Das Angebot und die Nachfrage nach verschiedenen Reifengrößen wuchs, die >82< änderte sich auf >80< und weitere breiteren Reifen mit den heute bekannten verschiedenen Flankenhöhen in 5-er Schritten (z.B. 185/55 R15).
Das Angebot an Alufelgen in kleineren Größen mit passendem Lochkreis richtet sich nach der (heute) geringen Nachfrage und ist somit klein.
@landy
Danke für Deine ausführliche Antwort. Schon aufschlußreich. Bei meinem BX 14 TGE (ORGA 4711) steht eben auch 145 R14 in der Zulassung, obwohl 165/70 R14 drauf sind und schon immer drauf waren. Naja, hab mir den alten Brief kopiert und immer dabei für alle (Polizei-)Fälle.
Anfangs hatte ich mal überlegt für den Winter die schmalere Version zu montieren, aber mit anderen Felgen und Reifen in 145 R14, die mindestens genausoviel kosten wie die 165er Reifen - eher mehr - war mir der Aufwand zu groß. Und die Spritersparnis wird allein die Anschaffung der Felgen NICHT wieder einfahren... Ich schätze mal, man spart da nicht mal einen Viertelliter?
